楼主: XCray
[修仙教程] 【ESPHome】ESP32 DIY通用蓝牙网关,接入米家系门锁等各种设备
发表于 2021-6-21 23:47:14 | 显示全部楼层
试了一下,抓包截不到beaconkey或者bindkey
观察了一下frame control,发现实现得并不标准
Frame ctrl - 58 40
0101       10          0             0            0        1        0            0           0          000
version   auth    binding   registered  mesh   data  capability   MAC        is       reserved
  (5)     mode   valid.req?     flag         flag     flag     flag        flag    encrypted
按照控制位的描述,只有data,不含mac,也没有加密(或者说并没有实现小米官方加密框架)
但事实上包含了mac
怀疑门锁厂商自行实现了加密
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-22 10:13:37 | 显示全部楼层
Frame ctrl - 58 ...
你解析的顺序错了
58的意思是已加密、含mac、不含cap、含object、不含mesh
40的意思是未绑定、无操作、旧版本认证、版本号4
相信米家生态链里没有哪个厂家有必要自行实现加密,犯不上、自找麻烦
发表于 2021-6-22 12:25:57 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-6-22 10:13
你解析的顺序错了
谢谢,可是在绑定设备的时候确实抓不到16字的密钥,只能抓到did,ltmk,device_cert,还有12字的token
绑定了好多次,每个请求都检查了,确定没有
改版的米家也试了,没有生成pairing.txt
接下去不知道该怎么弄了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-22 13:23:33 来自手机 | 显示全部楼层
绑 ...
应该是抓包的方法不对。
绑定的时候,bindkey在手机与服务器、手机与蓝牙锁之间传输;在服务器与蓝牙网关之间周期性传输。
和服务器之间的通信当然也是加密的,截至目前好像还没人能解开(厂家内部除外),所以可行的办法是手机抓蓝牙包。
另外,可以找人借一个创米小白或者多模网关(我不会告诉你小米有七天内无理由退货的政策的),用一下就好,获取到密钥就够了,目前观察不重新绑定的话密钥也不会改变。
发表于 2021-6-22 14:34:07 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2021-6-22 13:23
应该是抓包的方法不对。
绑定的时候,bindkey在手机与服务器、手机与蓝牙锁之间传输;在服务器与蓝牙网关 ...
我是用PCAP Remote抓的,可以抓到https的数据包,但里面没有bindkey
抓蓝牙包就复杂了
我还是找个网关试试。。。
发表于 2021-6-22 23:14:45 | 显示全部楼层
应该是抓包的方法不对。
按照这一篇的说明,米家会发起一个/app/device/bltbind的post请求,但实测在绑定ojj门锁的时候并没有这个请求。
能帮忙试一下其他标准的米家门锁在绑定时有这个请求吗?按理来说米家生态链的加密框架都是一致的。还是说门锁产品比较特殊,不会在绑定时出现这个请求。
发表于 2021-6-23 01:16:40 | 显示全部楼层
ESP32的蓝牙信号覆盖不行,隔一堵墙就收不到了……
发表于 2021-6-23 09:12:52 | 显示全部楼层
有个ESP32 用作之前魅族温湿度的gate了  不知道能不能合二为一
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-23 09:21:04 | 显示全部楼层
cpuahqvd 发表于 2021-6-22 23:14
按照这一篇的说明,米家会发起一个/app/device/bltbind的post请求,但实测在绑定ojj门锁的时候并没有这个 ...
我怀疑是你没弄对,安卓上抓包好像也挺复杂的,证书权限啥的任何一处错误都会导致出不来正确的结果。
我这儿没条件做这个测试了(没有网关能重新获得密钥,也没有安卓手机用于抓包)。不过我绝对相信只要ojj门锁可以接入米家,就一定符合小米的各项规范。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-23 14:49:13 来自手机 | 显示全部楼层
没问题,就是搭个积木而已
GMT+8, 2026-1-15 21:40 , Processed in 0.104217 second(s), 9 queries , MemCached On.
