楼主: XCray
[修仙教程] 【ESPHome】ESP32 DIY通用蓝牙网关,接入米家系门锁等各种设备
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-23 14:50:21 来自手机 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2021-6-23 01:16
ESP32的蓝牙信号覆盖不行,隔一堵墙就收不到了……
我就是隔着一堵墙用的,还是承重墙,没觉得信号是个问题
发表于 2021-6-23 22:45:15 | 显示全部楼层
你买得是哪一款ESP32,求推荐一下,我想换换试试
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-6-23 23:12:02 来自手机 | 显示全部楼层
doit-devkit-v1,当时也不知道哪个好,看它最便宜才买的。。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-7-1 19:24:37 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-7-1 19:06
可以考虑直接把一些小米单品刷成esphome
比如说?
印象中小米使用esp8266/esp32的单品并不多,另外也难以避免拆机的问题
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-7-1 20:22:29 | 显示全部楼层
ryanh7 发表于 2021-7-1 19:50
wifi插座蓝牙版,空调伴侣2都是
那有没有小米单品刷成esphome的范例?
这两款我手上都没有,倒是有个风扇是基于8266的,不过也不想刷成esphome——有些功能在esphome里并没有实现,包括最重要的自然风。
发表于 2021-7-7 16:52:47 | 显示全部楼层
赞!什么时候萤石的门锁也可以就好了。。之前有在吾爱看到一篇萤石的指纹锁网关拆解等各种分析,很齐全,可是就没有然后了呜呜呜
发表于 2021-7-23 15:39:07 | 显示全部楼层
楼主能否给个完整的yaml参考下?我这编译老报错...主要是mac格式和bindkey格式
创米小白万能  TTL输出log里bindkey是怎么表现的?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-7-23 17:08:38 | 显示全部楼层
创米小白万能  TTL输出log里 ...
yaml:
  mac_of_lock: 'ED:ED:69:EA:FF:90'
  beaconkey: '6f503382abe8c5231fcb8fd55e3eec23'
至于TTL输出bindkey的问题,你看帖不够仔细啊!
38楼ruan_yhang朋友发过截图
发表于 2021-7-23 21:43:47 | 显示全部楼层
惭愧 我还是没用起来  倒是编译好了  串口有输出,不过开门并没有什么log产生
esphome:
  platform: ESP32
  board: esp32dev
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
  password: "90b0fd73250a4c010eedff2e3635f2b0"
wifi:
  ssid: "XXXXX"
  password: "XXXXX"
  ap:
    ssid: "Lock Fallback Hotspot"
    password: "7tHJPtkS5ft6"
captive_portal:
external_components:
  - source: mine
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
   window: 180ms
  - platform: xiaomi_zelkova
    mac_address: "E9:4E:6A:D6:FE:7A"
    bindkey: "d89e5bcebbe8115ae142bb03d809956e"
    lockattr:
    opmethod:
    doorevt:
    battlvl:
    keyid:
    opts:
    doorevtts:
    battlvlts:
然后编译 烧录
log如下:
[21:29:25][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 63:10:7D:59:F6:97 RSSI=-76
[21:29:25][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:29:25][I][wifi:513]: WiFi Connected!
[21:29:25][C][wifi:359]:   SSID: 'Vaneber_2.4G'
[21:29:25][C][wifi:360]:   IP Address: 192.168.50.30
[21:29:25][C][wifi:362]:   BSSID: 76:7D:24:EB0:16
[21:29:25][C][wifi:363]:   Hostname: 'lock'
[21:29:25][C][wifi:367]:   Signal strength: -46 dB ▂▄▆█
[21:29:25][C][wifi:371]:   Channel: 8
[21:29:25][C][wifi:372]:   Subnet: 255.255.255.0
[21:29:25][C][wifi:373]:   Gateway: 192.168.50.1
[21:29:25][C][wifi:374]:   DNS1: 114.114.114.114
[21:29:25][C][wifi:375]:   DNS2: 8.8.8.8
[21:29:25][D][wifi:522]: Disabling AP...
[21:29:25][C][ota:029]: Over-The-Air Updates:
[21:29:25][C][ota:030]:   Address: lock.local:3232
[21:29:25][C][ota:032]:   Using Password.
[21:29:25][C][api:022]: Setting up Home Assistant API server...
[21:29:25][I][app:059]: setup() finished successfully!
[21:29:25][I][app:105]: ESPHome version 1.21.0-dev compiled on Jul 23 2021, 12:59:22
[21:29:25][C][wifi:499]: WiFi:
[21:29:25][C][logger:189]: Logger:
[21:29:25][C][logger:190]:   Level: DEBUG
[21:29:25][C][logger:191]:   Log Baud Rate: 115200
[21:29:25][C][logger:192]:   Hardware UART: UART0
[21:29:25][C][esp32_ble_tracker:606]: BLE Tracker:
[21:29:25][C][esp32_ble_tracker:607]:   Scan Duration: 300 s
[21:29:25][C][esp32_ble_tracker:608]:   Scan Interval: 320.0 ms
[21:29:25][C][esp32_ble_tracker:609]:   Scan Window: 180.0 ms
[21:29:25][C][esp32_ble_tracker:610]:   Scan Type: ACTIVE
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:012]: Xiaomi ZELKOVA
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:013]:   Bindkey: D8.9E.5B.CE.BB.E8.11.5A.E1.42.BB.03.D8.09.95.6E (16)
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:014]:   OpMethod 'OpMethod'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:014]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:014]:     Unit of Measurement: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:014]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:015]:   OpKeyID 'KeyID'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:015]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:015]:     Unit of Measurement: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:015]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:016]:   OpTS 'OpTS'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:016]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:016]:     Unit of Measurement: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:016]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:017]:   LockAttr 'LockAttr'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:017]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:017]:     Unit of Measurement: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:017]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:018]:   BattLvl 'BattLvl'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:018]:     Device Class: 'battery'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:018]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:018]:     Unit of Measurement: '%'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:018]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:019]:   BattLvlTS 'BattLvlTS'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:019]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:019]:     Unit of Measurement: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:019]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:020]:   DoorEvt 'DoorEvt'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:020]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:020]:     Unit of Measurement: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:020]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:021]:   DoorEvtTS 'DoorEvtTS'
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:021]:     State Class: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:021]:     Unit of Measurement: ''
[21:29:25][C][xiaomi_zelkova:021]:     Accuracy Decimals: 0
[21:29:25][C][captive_portal:148]: Captive Portal:
[21:29:25][C][api:095]: API Server:
[21:29:25][C][api:096]:   Address: lock.local:6053
[21:29:27][D][api.connection:670]: Client 'Home Assistant 2021.4.3 (192.168.50.221)' connected successfully!
[21:29:27][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:8F:B50:73:EC RSSI=-94
[21:29:27][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:29:27][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:3E:34:CC:E25 RSSI=-86
[21:29:27][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: PUBLIC
[21:29:27][D][esp32_ble_tracker:643]:   Name: '魅族遥控器'
[21:29:33][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:3E:34:CC:E0:88 RSSI=-87
[21:29:33][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: PUBLIC
[21:29:33][D][esp32_ble_tracker:643]:   Name: '魅族遥控器'
[21:31:35][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 78A:07:EA:E9:80 RSSI=-102
[21:31:35][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: PUBLIC
[21:34:20][I][ota:046]: Boot seems successful, resetting boot loop counter.
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:180]: Starting scan...
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:3E:34:CC:E0:88 RSSI=-95
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: PUBLIC
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:643]:   Name: '魅族遥控器'
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 53:FC:6C:F12:59 RSSI=-58
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:645]:   TX Power: 2
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:8F:B50:73:EC RSSI=-91
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:3E:34:CC:E25 RSSI=-96
[21:34:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 6F:10:83:0F:47:6C RSSI=-59
[21:34:22][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device E9:4E:6A6:FE:7A RSSI=-65
[21:34:22][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:34:22][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 7C:7EB:16:D9:42 RSSI=-71
[21:34:22][D][esp32_ble_tracker:645]:   TX Power: 2
[21:34:23][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 69:14:8F:0F:92:C8 RSSI=-91
[21:34:23][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:34:24][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 63:10:7D:59:F6:97 RSSI=-66
[21:34:24][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:34:24][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 6E:96:F7:D4:7B:0F RSSI=-91
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:180]: Starting scan...
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 6E:96:F7:D4:7B:0F RSSI=-98
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 53:FC:6C:F1:D2:59 RSSI=-50
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:645]:   TX Power: 2
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:3E:34:CC:E2:D5 RSSI=-77
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: PUBLIC
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:643]:   Name: '魅族遥控器'
[21:39:21][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 6F:10:83:0F:47:6C RSSI=-56
[21:39:23][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 7C:7E:DB:16:D9:42 RSSI=-76
[21:39:23][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:39:23][D][esp32_ble_tracker:645]:   TX Power: 2
[21:39:24][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:8F:B5:D0:73:EC RSSI=-103
[21:39:24][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:39:24][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device E9:4E:6A:D6:FE:7A RSSI=-72
[21:39:24][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 63:10:7D:59:F6:97 RSSI=-70
[21:39:26][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 69:14:8F:0F:92:C8 RSSI=-99
[21:39:26][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:39:36][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 68:3E:34:CC:E0:88 RSSI=-95
[21:39:36][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: PUBLIC
[21:39:36][D][esp32_ble_tracker:643]:   Name: '魅族遥控器'
[21:39:55][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 78:DA:07:EA:E9:80 RSSI=-97
[21:39:55][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: PUBLIC
[21:40:14][D][esp32_ble_tracker:620]: Found device 4A:53:84:DE:37:C7 RSSI=-94
[21:40:14][D][esp32_ble_tracker:641]:   Address Type: RANDOM
[21:40:14][D][esp32_ble_tracker:645]:   TX Power: 2
我是米家指纹锁,我看压缩包里还有个xiaomi_ble文件夹,是要用这个吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-7-24 07:07:47 | 显示全部楼层
ghostist 发表于 2021-7-23 21:43
惭愧 我还是没用起来  倒是编译好了  串口有输出,不过开门并没有什么log产生  然后编译 烧录
log如下:
看日志,没有收到任何门锁的广播。
压缩包里的两个文件夹都放到指定的“mine”目录里,缺一不可。
另外,排除一下信号问题(esp32和门锁的距离、阻挡)、mac地址输入错误问题。
还不行的话,按照 https://esphome.io/components/es ... ml#on-ble-advertise 这里的配置,先看看能不能收到门锁发出的广播。
GMT+8, 2026-1-1 02:15 , Processed in 1.564806 second(s), 4 queries , MemCached On.
