查看: 36517|回复: 17
【已解决】无法连入HomeKit怎么排查原因呢
发表于 2021-3-14 18:39:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法连入HomeKit怎么排查原因呢
 楼主| 发表于 2021-3-15 15:14:02 来自手机 | 显示全部楼层
已接入homeassistant的两个灯分别是最早推出的小米台灯和2018年入手的yeelight皎月,在homeassistant当中可以正常控制,但是安装HomeKit集成后,扫描二维码添加到iPhone家庭app时,显示没有找到设备
 楼主| 发表于 2021-3-19 00:13:11 | 显示全部楼层
终于解决了!!!
思路就是:homeassistant用macvlan网络
我用的设备是nano-pi r2s
1、docker安装homeassistant
docker pull homeassistant/aarch64-homeassistant:stable    #拉取homeassistant稳定版
2、在终端输入ifconfig,查询到目前使用的网卡是br-lan
3、设置macvlan网络
首先确认r2s的网关是 192.16.2.1
然后在终端逐个设置
ip link set br-lan promisc on
docker network create -d macvlan --subnet=192.168.2.0/24 --gateway=192.168.2.1 -o parent=br-lan macne
docker run -d --restart=always --network macne --ip=192.168.2.3 --privileged --name="homeassistant" -v /opt/docker/homeassistant/confdir:/config homeassistant/aarch64-homeassistant:stable
4、启动homeassistant
进入homeassistant容器
在最下方就能看到ip地址为 192.168.2.2
http://192.168.2.2:8123    #访问homeassistant web界面登陆
今晚第一次成功让小米台灯和yeelight皎月吸顶灯接入homekit
以后慢慢完善
参考了以下几篇帖子
https://bbs.hassbian.com/thread-6559-1-1.html
https://bbs.hassbian.com/thread-9563-1-1.html
https://www.right.com.cn/forum/thread-3216239-1-1.html
 楼主| 发表于 2021-3-20 22:45:42 | 显示全部楼层
更新:homeassistant只用macvlan的时候,怎么也安装不上hacs
在docker的homeassistant容器中再添加一个bridge网络,就能顺利安装上hacs,不知道是什么原因
 楼主| 发表于 2021-3-20 22:47:07 | 显示全部楼层
安装hacs后,又安装了xiaomi mlot和xiaomi gateway3小米多模网关,接入了小米人体感应器2和小米温湿度传感器2
但是遇到一个新问题:HomeKit上面没有显示出小米温湿度传感器
更新:
已搞定
集成——HomeKit——选项,选择要开放的域,把所有选项都打勾(之前sensor没有勾选)
发表于 2021-4-30 17:14:47 | 显示全部楼层
为什么不直接用network=host呢。。。。如果想homekit正常,官方推荐是用host网络模式的。
发表于 2021-4-30 19:14:00 | 显示全部楼层
telanx 发表于 2021-4-30 17:14
为什么不直接用network=host呢。。。。如果想homekit正常,官方推荐是用host网络模式的。 ...
我群晖用的host,也是一样的连不上
发表于 2021-9-3 13:26:23 | 显示全部楼层
应该是哪个端口没有映射吧
发表于 2021-9-3 13:32:14 | 显示全部楼层
看了下文档,默认的端口是21063,应该需要映射下这个端口
port integer (optional, default: 21063)
Port for the HomeKit extension. If you are adding more than one instance they need to have different values for port.
https://www.home-assistant.io/integrations/homekit#port
发表于 2021-9-24 09:28:43 | 显示全部楼层
优秀啊,学习一下
GMT+8, 2026-1-16 01:33 , Processed in 0.075875 second(s), 14 queries , MemCached On.
