查看: 35739|回复: 17
[N1]【已解决】关于docker里homekit识别不到内网homekit设备...
发表于 2020-3-21 22:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的路由IP:192.168.168.1
部署设备N1的IP:192.168.168.12
flippy的2020-01-19 openwrt里docker 部署 homeassistant/aarch64-homeassistant:stable,107.3版本
查了下,要用macvlan才能解决(如果用host模式会出pin码,但是无法关联设备),但是问题来了
docker network create -d macvlan --subnet=192.168.168.0/24 --gateway=192.168.168.1 -o parent=eth0 macnet
docker run -d --restart=always --network macnet --ip=192.168.168.12 --privileged --name="homeassistants" -e TZ=Asia/Shanghai -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /mnt/mmcblk1p3/HomeAssistant/config:/config homeassistant/aarch64-homeassistant:stable
执行上面这行,创建容器的时候报错,百度不到解决方案
Error response from daemon: failed to create the macvlan port: device or resource busy
我看别人也没报这个错,希望有大神帮忙,折腾了半天了,重启了设备N次,docker重启了N次,也删除重新部署了N次
--删除
docker network ls | grep macvlan | awk '{print $1}' | xargs docker network rm
docker ps -a | grep homeassistant | awk '{print $1}' | xargs docker rm
解决方法,取消接口桥接
发表于 2020-3-30 11:24:33 | 显示全部楼层
我也遇到了楼主这个问题,请问楼主可否出了一个详细的教程。我也是虚拟机centos7 安装的docker 部署的HASS
 楼主| 发表于 2020-4-2 21:08:00 | 显示全部楼层
royal007 发表于 2020-3-30 11:24
我也遇到了楼主这个问题,请问楼主可否出了一个详细的教程。我也是虚拟机centos7 安装的docker 部署的HASS ...
取消桥接,或者把eth0改了
发表于 2020-4-3 19:43:37 | 显示全部楼层
szcxs 发表于 2020-4-2 21:08
取消桥接,或者把eth0改了
嗯,谢谢楼主。我重新安装一边就解决了
发表于 2020-5-2 01:25:09 | 显示全部楼层
royal007 发表于 2020-4-3 19:43
嗯,谢谢楼主。我重新安装一边就解决了
重新安装什么呢?
发表于 2020-5-2 10:50:14 | 显示全部楼层
没看懂,怎么取消桥接,遇到一样的问题了
发表于 2020-6-10 23:34:58 来自手机 | 显示全部楼层
我目前群晖docker下安装homeassistant,用配置开启HomeKit,出现配对码但手机家庭添加不了
发表于 2020-6-11 23:45:48 | 显示全部楼层
大佬,我也遇到了你说的这个问题,你说的取消桥接,具体是怎么操作的?可以请教一下吗?
Tam 手机认证
发表于 2020-6-12 13:12:22 | 显示全部楼层
我是树莓派 docker装了homeassistant,直接host模式就可以发现并添加homekit了
docker run -d --restart=always --name homeassistant --net host -v /home/pi/.homeassistant:/config homeassistant/home-assistant
发表于 2020-8-3 17:42:48 | 显示全部楼层
lff520520 发表于 2020-6-10 23:34
我目前群晖docker下安装homeassistant,用配置开启HomeKit,出现配对码但手机家庭添加不了 ...
解决了吗?
GMT+8, 2025-12-16 15:49 , Processed in 1.336570 second(s), 18 queries , MemCached On.
