楼主: 27hh
[修仙教程] 【持续更新优化】小米米家智能设备通用接入HomeAssistant插件
发表于 2021-1-21 11:22:21 | 显示全部楼层
获取specs的方法是不是失效了啊,我的设备是cuco.plug.cp2,搜出来所有的urn:后面都是miot-spec-v2啊 微信截图_20210121111944.png
发表于 2021-1-21 12:33:11 | 显示全部楼层
要是蓝牙的也出个通用插件就好了,现在好多新的蓝牙设备
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-23 02:51:09 | 显示全部楼层
蓝牙的可以通过多模网关插件,可以看做是通用插件了
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-23 02:51:54 | 显示全部楼层
aktifin 发表于 2021-1-18 13:38
又试了一下用原来净水器插件能正常获取的净水器,同样的情况,好像esp8266的设备都有些问题
插件更新了,获取失败的可以通过米家服务器获取了!使用方法正在写,如果会抓包的话应该会配置了!
活跃会员
发表于 2021-1-23 12:54:11 | 显示全部楼层
27hh 发表于 2021-1-23 02:51
插件更新了,获取失败的可以通过米家服务器获取了!使用方法正在写,如果会抓包的话应该会配置了! ...
厉害厉害
发表于 2021-1-23 21:32:40 | 显示全部楼层
发现一个问题:在
https://debugger.iot.mi.com读取时间超过100ms的好象无法读取
发表于 2021-1-23 22:14:55 | 显示全部楼层
大佬,请喝茶。
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-23 23:21:58 | 显示全部楼层
yzxwxl 发表于 2021-1-23 21:32
发现一个问题:在
你的设备型号是什么?是只有部分状态无法获取还是全都无法获取?
发表于 2021-1-24 10:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
电磁炉 dee28605 raw_command get_properties "[{'did': 'result', 'siid': 2, 'piid': 1}]"        INFO:miio.cliebug mode active        Running command raw_command        DEBUG:miio.protocol:Unable to decrypt, returning raw bytes: b''        DEBUG:miio.miioprotocol:Got a response: Container:        data = Container:        data = b'' (total 0)        value = b'' (total 0)        offset1 = 32        offset2 = 32        length = 0        header = Container:        data = b'!1\x00 \x00\x00\x00\x00\x07(\xdb\x87\x00\x02^\xd8' (total 16)        value = Container:        length = 32        unknown = 0        device_id = unhexlify('0728db87')        ts = 1970-01-02 19:09:12        offset1 = 0        offset2 = 16        length = 16        checksum = b'\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xff\xf        f' (total 16)        DEBUG:miio.miioprotocoliscovered 0728db87 with ts: 1970-01-02 19:09:12, token:        b'ffffffffffffffffffffffffffffffff'        DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.31.199:54321 >>: {'id': 1, 'method': 'get_proper        ties', 'params': [{'did': 'result', 'siid': 2, 'piid': 1}]}        DEBUG:miio.miioprotocol:192.168.31.199:54321 (ts: 1970-01-02 19:09:12, id: 1) <<        {'id': 1, 'result': [{'did': 'result', 'siid': 2, 'piid': 1, 'code': -4004}], '        exe_time': 160}        [{'did': 'result', 'siid': 2, 'piid': 1, 'code': -4004}]
27hh
教程狂人论坛风云人物
 楼主| 发表于 2021-1-24 11:42:49 | 显示全部楼层
yzxwxl 发表于 2021-1-24 10:34
电磁炉 dee28605 raw_command get_properties "[{'did': 'result', 'siid': 2, 'piid': 1}]"               ...
没有查到你的设备型号
GMT+8, 2025-11-30 06:52 , Processed in 1.242615 second(s), 10 queries , MemCached On.
