楼主: tjsyk
[插件集成] 萤石 C6C 无极巡航版功能控制及云台控制插件
发表于 2020-8-23 11:29:22 | 显示全部楼层
检查配置报错         Invalid config for [sensor.ezviz]: [suoimKey] is an invalid option for [sensor.ezviz]. Check: sensor.ezviz->suoimKey. (See ?, line ?).
无奈我直接注释了报错的部分
发表于 2020-8-23 17:35:44 | 显示全部楼层
请问按教程操作完怎么才能找到卡片
 楼主| 发表于 2020-8-24 07:47:16 | 显示全部楼层
729621470 发表于 2020-8-23 17:35
请问按教程操作完怎么才能找到卡片
卡片是自己创建的
 楼主| 发表于 2020-8-24 07:48:21 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2020-8-23 11:29
检查配置报错         Invalid config for [sensor.ezviz]: [suoimKey] is an invalid option for [sensor. ...
那个是用于生成图片短链接的api的key 不用的话注释掉 不影响其他的
 楼主| 发表于 2020-8-24 07:49:35 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2020-8-23 11:15
我有个720p的c6h,能用吗?
有对应功能的话 理论上是可以用的 因为萤石的api都是通用的
发表于 2020-8-24 07:57:00 | 显示全部楼层
注释掉了,但是还是报错
  Platform error switch.ezviz - No module named 'homeassistant.components.ezviz.switch'
Platform error sensor.ezviz - No module named 'homeassistant.components.ezviz.sensor'
 楼主| 发表于 2020-8-24 07:59:27 | 显示全部楼层
goldstep 发表于 2020-8-24 07:57
注释掉了,但是还是报错
  Platform error switch.ezviz - No module named 'homeassistant.components. ...
您把插件放到custom_components目录里面并重启了吗?
发表于 2020-8-24 08:10:38 | 显示全部楼层
放到了,配置检查直接不通过,可以直接重启吗?
配置检查
此处可以帮助您检验最新修改的配置文件有效性[color=var(--error-color)]配置无效检查配置
                          Platform error switch.ezviz - No module named 'homeassistant.components.ezviz.switch'Platform error sensor.ezviz - No module named 'homeassistant.components.ezviz.sensor
QQ截图20200824081324.png 这是我的yaml配置文件,
 楼主| 发表于 2020-8-24 08:13:12 | 显示全部楼层
您先把configuration.yaml里的配置注释掉,然后重启一下,然后再把注释打开,再重启,应该就可以了
发表于 2020-8-24 08:16:33 | 显示全部楼层
tjsyk 发表于 2020-8-24 08:13
您先把configuration.yaml里的配置注释掉,然后重启一下,然后再把注释打开,再重启,应该就可以了 ...
以前的hass插件和配置都一直是同时配置生效的,现在是先配置号插件然后重启后生效,然后再添加配置!
我刚刚试过了,还是真是这样,要先把插件放到custom_components
检查配置,重启hass
再配置yaml,
GMT+8, 2026-1-15 08:28 , Processed in 0.413679 second(s), 12 queries , MemCached On.
