楼主: XCray
[新奇玩法] (多个)蓝牙网关 TTL->MQTT,支持任意米家蓝牙设备接入HA/NR
发表于 2020-7-20 11:19:21 | 显示全部楼层
膜拜大神,学习学习!目前蓝牙设备太少了,温湿度传感器2上报频率太低了,不过因为买了小白,别人送的小爱play出场率变高了~
发表于 2020-7-20 15:09:46 | 显示全部楼层
8266-12E能刷此固件吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:27:36 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-7-20 15:09
8266-12E能刷此固件吗?
我没用过12E,闪存多大?
只要闪存是1MB或以上,应该就没啥问题。
ESP-01S都行,这应该是最低端的了吧(除了可能已经买不到的512K flash的更低端的)?
刚才网络特别慢,乱中出错,当成mp3播放那个帖子了。
其实512K的也能刷,只是不能OTA而已。
发表于 2020-7-20 15:37:10 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-7-20 15:27
我没用过12E,闪存多大?
闪存4M
tx,rx的gpio需要设置吗
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:02:38 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-7-20 15:37
闪存4M
tx,rx的gpio需要设置吗
刚才弄错了,闪存多大都可以用,只是512的就没有ota了。
没啥需要设置的,rx连上蓝牙网关的tx就行。也即是说,只需要gnd和rx这两根线。如果需要蓝牙网关供电的话再连一根3v3。注意别连成5v就行,5v必烧
发表于 2020-7-20 16:17:37 | 显示全部楼层
没啥需要设置的,rx连上蓝牙网关的tx就行。也即 ...
非常感谢您的指导。
我用arduino打开您的源码编译,报错:Regexp.h: No such file or directory,不知是什么原因?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-7-20 16:32:21 | 显示全部楼层
xuyang 发表于 2020-7-20 16:17
非常感谢您的指导。
我用arduino打开您的源码编译,报错:Regexp.h: No such file or directory,不知是 ...
客气啦!
指导谈不上,一起玩是真。
这个提示应该是缺少库,工具、管理库,搜索regexp,然后安装即可。
其他库如果提示找不到一样照此办理。
发表于 2020-7-20 17:17:12 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-7-20 16:32
客气啦!
指导谈不上,一起玩是真。
Arduino:1.8.13 (Windows 7), 开发板:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 40 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 4MB (FS:2MB OTA:~1019KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
In file included from C:\Users\xuyang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/stdio.h:6:0,
                 from C:\Users\xuyang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/stdio.h:63,
                 from C:\Users\xuyang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\cores\esp8266/Arduino.h:32,
                 from sketch\mqttl.ino.cpp:1:
C:\Users\xuyang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include/sys/pgmspace.h:25:130: error: 'const char HTTP_HEAD []' redeclared as different kind of symbol
   #define PROGMEM __attribute__((section( "\".irom.text." __FILE__ "." __STRINGIZE(__LINE__) "."  __STRINGIZE(__COUNTER__) "\"")))
D:\bak\����\Arduino\libraries\arduino_439128/WiFiManager.h:25:24: note: in expansion of macro 'PROGMEM'
const char HTTP_HEAD[] PROGMEM            = "<!DOCTYPE html><html lang=\"en\"><head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1, user-scalable=no\"/><title>{v}</title>";
In file included from D:\bak\����\Arduino\libraries\arduino_439128/WiFiManager.h:17:0,
                 from D:\arduino\examples\mqttl200719\mqttl\mqttl.ino:12:
C:\Users\xuyang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\ESP8266WebServer\src/ESP8266WebServer.h:34:39: error: previous declaration of 'HTTPMethod HTTP_HEAD'
enum HTTPMethod { HTTP_ANY, HTTP_GET, HTTP_HEAD, HTTP_POST, HTTP_PUT, HTTP_PATCH, HTTP_DELETE, HTTP_OPTIONS };
"WiFiUdp.h" 对应多个库
已使用: C:\Users\xuyang\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.7.1\libraries\ESP8266WiFi
未使用:D:\bak\徐扬\Arduino\libraries\WiFi_Link
未使用:C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi
exit status 1
为开发板 Generic ESP8266 Module 编译时出错。
在文件 -> 首选项开启
“编译过程中显示详细输出”选项
这份报告会包含更多信息。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-7-20 17:47:26 | 显示全部楼层
没看出到底啥问题,对了,对于arduino这种软件,安装目录名字尽量不要用中文之类的
发表于 2020-7-20 22:55:03 | 显示全部楼层
这个支持一下的,这样可玩性更高了
GMT+8, 2026-2-4 03:38 , Processed in 1.698111 second(s), 5 queries , MemCached On.
