楼主: XCray
[新奇玩法] (多个)蓝牙网关 TTL->MQTT,支持任意米家蓝牙设备接入HA/NR
发表于 2021-6-16 09:44:06 | 显示全部楼层
多看贴,多学习,每天都是新东西。怎么玩都行
发表于 2021-7-11 16:05:23 | 显示全部楼层
楼主太棒了!!!向大佬学习,大佬为大家的DIY开了一扇大门!!
发表于 2021-7-21 16:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
请教楼主,是否只能用蓝牙网关,蓝牙mesh网关可以吗?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:15:47 | 显示全部楼层
不知道呢,没用过mesh网关,也没见别的朋友说到过
不过你不妨试试,只要有ttl接口应该就有希望
发表于 2024-10-28 21:05:57 来自手机 | 显示全部楼层
我问一个傻问题:用这个办法可以接收蓝牙传感器的信息,是不是可以用某种办法将HA输出信息到设备?比如我想建立HA到米家的桥,现在这个可以从米家传给HA(比如我用一个米家灯,可以用设置灯的亮度将数值传递到HA,反过来如何将数值从HA传给米家.?
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-10-30 13:02:15 | 显示全部楼层
凡不了 发表于 2024-10-28 21:05
我问一个傻问题:用这个办法可以接收蓝牙传感器的信息,是不是可以用某种办法将HA输出信息到设备?比如我想 ...
只要是两边都认的实体,就可以用来互相传递数据。
你笼统的问,所以也只能笼统的答。
发表于 2024-10-30 14:09:39 | 显示全部楼层
你笼统的问,所以也只能笼统的答。 ...
谢谢答复。我的想法如下:家里大部分都是米家的东西,只有部分的没法接入米家:
1. 数个松下空调连接Wifi,有Panasonic Smart APP控制(已经抓包后解决了关键的Tokin和各个灯的Key,相信离接入HA不远)
2. 数个欧普灯(可以Opple APP控制,HA已经原生支持)
3. 凯德士的门锁(看到论坛里面有人用抓包实现)
但是我主要的其它设备都是米家的,并不想在HA里面控制所有的,因此思路是在米家和HA之间搭桥,
比如用个米家蓝牙灯具,当米家要给HA发指令的时候,比如用亮度代表指令(比如15代表打开空调A并制冷),用色温代表参数(比如40xx代表设置温度xx度),这样HA收到指令(亮度15,色温4024)则给给空调发指令(打开A空调,设置温度24度);
同样当米家需要读取空调当前状态的时候,比如用16代表查询空调A的当前模式及是否开关),那么HA收到后,可以设置色温为50XY,其中X=1表示是否允许,Y表示运转模式)
因此我需要这个小米蓝牙灯两边都能控制,我已经试了用Xiaomi Miot Auto,是可以实现,但是速度太慢了,基本5-10秒是延迟,几乎不可用。因此考虑用蓝牙网关实现。
刚刚用OpenWRT的容器上搭建完HA,是小白中的小白
发表于 2024-10-30 14:13:04 | 显示全部楼层
所以,我希望这个蓝牙网关能够接收(即既可以收到蓝牙灯具的信息---米家传递过来的命令)+发送(也可设置蓝牙灯具向米家发送状态--比如空调的模式及运行状态,欧普灯的色温设置等等),并且有较好的实时性,希望给一些指导意见。
发表于 2024-10-30 14:37:39 | 显示全部楼层
将图片中我的初步思路。。。。。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2024-10-30 22:53:39 | 显示全部楼层
思路没问题,受限的地方是米家的自动化,很多细微的属性值在米家自动化里是无法使用的,比如灯的亮度色温等。很多人在用的是开关量(就是简单的开和关),蓝牙虚拟设备、巴法云都是可行的途径。我自己在用的是一个zigbee插座(纯本地、零时延)。会编程的话,也可以用esp32模拟某种支持米家的设备通过蓝牙网关向米家传值。
供参考
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.539600 second(s), 12 queries , MemCached On.
