楼主: XCray
[新奇玩法] (多个)蓝牙网关 TTL->MQTT,支持任意米家蓝牙设备接入HA/NR
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-10-10 09:18:53 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2020-10-10 09:07
从串口会不停的收到数据,如图这样是否正确
根据小米官方文档,ttl接口的波特率应为115200。另外,不要用16进制显示,看看是否可读
发表于 2020-10-10 09:35:09 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-10-10 09:18
根据小米官方文档,ttl接口的波特率应为115200。另外,不要用16进制显示,看看是否可读 ...
115200后是可读的。前面发的那个ESP8266模块,一重启就出现了ESP_xxxx开头的无加密热点,真是奇怪了
发表于 2020-10-10 10:03:42 | 显示全部楼层
mqtt只收到这样的信息,连接了两个蓝牙温湿度2,不清楚哪里出问题了
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-10-10 10:19:56 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2020-10-10 09:35
115200后是可读的。前面发的那个ESP8266模块,一重启就出现了ESP_xxxx开头的无加密热点,真是奇怪了 ...
把ttl接收到的内容贴出来看看,最好用ble_event过滤一下。
出现ESP_xxxx无加密热点的问题前面有几位反映过,应该是烧写新固件前没有做全盘擦除、旧固件遗留的配网功能代码。
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-10-10 10:20:52 | 显示全部楼层
蓝牙温湿度2的消息确实也不多,尤其是温湿度没有明显变化的时候。可以往传感器上的小孔哈几口气试试。
发表于 2020-10-10 10:48:57 | 显示全部楼层
出现ESP_xxxx无加密热点的问题前面有几位反映 ...
类似这样的,不停的收到
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-10-10 11:18:50 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2020-10-10 10:48
类似这样的,不停的收到
你把消息内容拷贝或者保存到文件里,然后过滤一下,只要含有“ble_event”的行,或者搜索一下,看看是否有需要的内容。时间需要长一些。
发表于 2020-10-10 13:34:33 | 显示全部楼层
XCray 发表于 2020-10-10 11:18
你把消息内容拷贝或者保存到文件里,然后过滤一下,只要含有“ble_event”的行,或者搜索一下,看看是否 ...
用TTL收到含有ble_event的数据,did,mac,都有,可以8266刷了固件,通过mqtt却什么数据都没有
智能家居&单板滑雪痴迷爱好者
 楼主| 发表于 2020-10-10 14:31:13 | 显示全部楼层
zwbjsnt 发表于 2020-10-10 13:34
用TTL收到含有ble_event的数据,did,mac,都有,可以8266刷了固件,通过mqtt却什么数据都没有 ...
我能怀疑你线没接对吗?
发表于 2020-10-10 15:12:52 | 显示全部楼层
我折腾了一个国庆假期,最后发现这个方法不可靠。丢消息是大概率事件。上报的很少。不知道为啥。劝你不要浪费太多时间,也不到盲目购买蓝牙传感器。
GMT+8, 2026-1-14 13:02 , Processed in 0.877920 second(s), 8 queries , MemCached On.
