查看: 27972|回复: 15
解决卫生间灯光问题的汇总帖!
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
发表于 2020-5-26 23:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友们,各种方法层出不穷,我觉得有必要汇总说以下。
方法一:曲线解决卫生间灯光自动化难题(非人体感应)
https://bbs.hassbian.com/thread-3119-1-1.html
(出处: 『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛)
方法二:卫生间 灯的解决方案
https://bbs.hassbian.com/thread-7676-1-1.html
方法三:分享:解决卫生间洗澡灯灭的最强方案
https://bbs.hassbian.com/thread-9645-1-1.html
方法四:https://bbs.hassbian.com/forum.p ... 9645&pid=331174
还有其他方法吗?接受各种反驳
发表于 2020-5-27 08:56:47 | 显示全部楼层
这个还真有,Nero有个计数器帖子,双距离检测计数各个区域人头数,单从严谨度来说实我目前见过最nb的方案,但是那个我个人理解是装在门框位置最好,但是没法很好融入装修,我能想到的是门框开孔不过我接受不了
[经验分享] 【DIY】廉价人体存在解决方案,区域人数统计
发表于 2020-5-27 17:16:34 | 显示全部楼层
ESPhome做了一个包含人体传感器和距离传感器的开关。正在试验。成后后打样。。
大概流程:
进入卫生间触发人体感应(触发高电平延迟3分钟,并可以反复触发)--开灯   也可以手动开灯,全屋总控等(射频遥控和HASS)
马桶正上方用倒车雷达那种距离感应。每一分钟检测一次距离(人坐在马桶上必定减少了距离)有人就设置一个InWC传感器为true
当距离检测没有人蹲坑后设置InWC为false。并且同时检测人体传感器状态。低电平就关灯。
当人体传感器低电平后在检测 InWC如果为false 则关灯。
本也现过在马桶盖上贴个门窗传感器(智能马桶会自动关盖)。但是怕水。偶尔会冲刷马桶外围必定会让小米门窗传感器进水。
也现过改装马桶。如果上面这个方法还是不完美在折腾了。
人体距离传感器一定要用超声波的。不能用红外漫反射什么的。则东西以前用过。反光表面材质,颜色不一样检测就失灵了。
ESPHome的代码如下:
#卫生间
substitutions:
  device_name: 1ch_rf_relay_1  #设备名称(多个改成不一样的)
  wifi_ssid: '1111111111'    #WiFi_SSID名称
  wifi_password: '111111111'    #WiFi密码
  wifi_ssid_AP: '1ch_rf_relay'
  wifi_password_AP: '111111111'  #ap_WiFi密码
  wifi_static_ip: 192.168.3.35
  wifi_gateway: 192.168.3.1
  wifi_subnet: 255.255.255.0
  wifi_dns1: 192.168.3.1
  wifi_dns2: 192.168.3.1
  wifi_fast_connect: 'false'   #如果SSID是隐藏的,设置为true
  wifi_reboot_timeout: 0s  #WiFi离线多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
  ota_password: '1111111111'    #OTA密码
  api_password: '1111111111'    #API密码
  api_reboot_timeout: 0s  #与客户端(如Home Assistant)失去连接多久后重启设备,秒s/分钟min/小时h,不需要此功能设置为0s
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp12e
wifi:
ssid: $wifi_ssid
  password: $wifi_password
#可选,手工指定IP地址
  manual_ip:
    static_ip: $wifi_static_ip
    gateway: $wifi_gateway
    subnet: $wifi_subnet
    dns1: $wifi_dns1           #(可选)
    dns2: $wifi_dns2           #(可选)
  use_address: $wifi_static_ip #(可选,字符串)手动覆盖用于连接ESP的地址。默认为自动生成的值。例如,如果您更改了静态IP并想将OTA刷新为先前配置的IP地址。
  domain: .local   #(可选,字符串):设置用于上传的节点主机名的域。例如,如果将其设置为.local,则所有上传将发送到<HOSTNAME>.local。默认为.local。
  reboot_timeout: $wifi_reboot_timeout   #(可选)wifi连接失败后重启时间,0s禁用。默认为15min。
  power_save_mode: "NONE" #(可选,字符串) WiFi省电模式。NONE(省电最少,ESP8266默认) LIGHT(ESP32默认) HIGH(最省电)
  fast_connect: $wifi_fast_connect       #(可选,on,off)直连WIFI,而不进行信号强弱扫描
#无线没有连接的时候用以下信息转为AP模式
  ap:
    ssid: $wifi_ssid_AP
    password: $wifi_password_AP
    channel: 1        #(可选)AP应该在1到14上运行的信道。默认为1。
    manual_ip:        #(可选)手动设置AP的IP选项。与工作站模式的manual_ip相同
        static_ip: 192.168.4.1
        gateway: 192.168.4.1
    ap_timeout: 1min #(可选)启用配置的后备热点的时间。默认为1min。
captive_portal:
# Enable logging
logger:
#web_server:
# Enable Home Assistant API
api:
  password: $api_password
  reboot_timeout: $api_reboot_timeout
ota:
  password: $ota_password
sensor:                                 #传感器
  - platform: wifi_signal
    name: "WiFi Signal_${device_name}"
    update_interval: 60s
  - platform: ultrasonic
    trigger_pin: 14
    echo_pin: 4
    update_interval: 60s                #更新周期 60秒
    timeout: 4.5m                       #20厘米-4.5米
    pulse_time: 10us                    # trig时间 10us
    on_value:
      then:
        - binary_sensor.template.publish:
            state: !lambda 'return !(x > 1);'
        - if:
           condition:
             lambda: 'return (x > 1) and !id(PIR).state;'
           then:
             - switch.turn_off: CH_1
text_sensor:
  - platform: wifi_info
    ip_address:
      name: ESP IP_${device_name}
#    ssid:
#      name: ESP Connected SSID
#    bssid:
#      name: ESP Connected BSSID
switch:
 - platform: gpio
   pin: 13
   restore_mode: ALWAYS_OFF             #RESTORE_DEFAULT_OFF
binary_sensor:
 - platform: template
 - platform: gpio
   pin: 12
   device_class: motion
   on_press:
      then:
       - switch.turn_on: CH_1
   on_release:
      then:
       - if:
           condition:  #距离传感器判断无人的时候才关闭
             lambda: 'return !id(InWC).state;'
           then:
#全开
 - platform: remote_receiver
   internal: true
   filters:
     - delayed_off: 100ms
   rc_switch_raw:
     code: '010111000100100000000100'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
#全关
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '010111000100100000000010'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
#局部全关
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '010110010100100000001000'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '010111000100100000001000'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
#除书房全屋总关
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '100001000100011100000010'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '100001100100011100000010'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
# 除卧室全屋总关
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '001110000100011000000010'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '100010110100011100001000'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
# 1通道 卫生间
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '110101001111001100001100'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '110101001111001111000000'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
   internal: true
   filters:
   rc_switch_raw:
     code: '100001110100011100000100'
     protocol: 1
   on_press:
     then:
       - switch.toggle: CH_1
remote_receiver:                #rf射频的接收,详见https://esphome.io/components/remote_receiver.html
  pin: 5
  dump:
    - rc_switch
  tolerance: 50%
  filter: 200us
  idle: 4ms
  buffer_size: 1kb
发表于 2020-5-27 21:53:25 | 显示全部楼层
大概流程:
进入卫生间触发 ...
我用的就是某宝上,买的雷达距离监测继电器,还行,就是继电器不是干簧管的,不静音。
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-6-1 14:42:30 | 显示全部楼层
不想考虑供电,不过我想到的那个米家门磁的 也许可以试下,用热熔胶密封就好了
发表于 2020-6-5 22:26:35 | 显示全部楼层
我用了一个门磁一个人体传感器解决了卫生间的灯光问题,门磁放在卫生间门上,人体传感器放在门的上方,具体的流程看图。但是这里面有一个问题,就是开着门上厕所单次的时间不能超过2分钟,否则灯会灭,如果进去关门,就不会出现这个问题。测试几个月,零失误。
如果还有更好的办法,请大神们赐教。
参考我的帖子https://bbs.hassbian.com/thread-10144-1-1.html
流程图
流程图
我就是六神
活跃会员教程狂人灌水之王
 楼主| 发表于 2020-6-6 21:42:12 | 显示全部楼层
Midnight 发表于 2020-6-5 22:26
我用了一个门磁一个人体传感器解决了卫生间的灯光问题,门磁放在卫生间门上,人体传感器放在门的上方,具体 ...
感觉NR不用写命令行,像是画思维导图似的 好简单的说~~
发表于 2020-6-6 22:36:31 | 显示全部楼层
我就是感觉比较直观所以才用的NR
发表于 2020-6-10 00:04:29 | 显示全部楼层
用Lidar180度扫,加超声波测距,加水流传感器,红外人体传感器,能用的全用上肯定不会漏测了,成本500RMB左右,安装灵活。
最近看到一个小孩淹死在马桶里,觉得还是有必要在卫生间下点功夫
发表于 2020-6-11 22:14:42 | 显示全部楼层
magic900321 发表于 2020-6-10 00:04
用Lidar180度扫,加超声波测距,加水流传感器,红外人体传感器,能用的全用上肯定不会漏测了,成本500RMB左 ...
感觉lidar会误报,毕竟可以穿墙
GMT+8, 2025-12-13 15:11 , Processed in 0.591448 second(s), 10 queries , MemCached On.
