查看: 76717|回复: 50
分享:解决卫生间洗澡灯灭的最强方案
发表于 2020-3-29 21:45:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在小米bbs看过一个解决卫生间灯控的帖子,后来由于小米bbs改版,帖子也挂了。所以我这分享一下根据小米bbs的方案,通过一款基于磁性水流开关的洗澡感应装置,解决洗澡灯灭等问题,也可以在洗澡时打开浴霸、排风扇(如果你这些已经接入HA)
首先,先介绍一下磁性水流开关,大概长这样,淘宝上有不少,可以根据水管宽度、外内牙等选择。
注:这里边的电线直接卸下来,不需要
当水流通过时,可以在管壁附近产生磁性,具体原理可自行百度,因为我也没细看 这点很重要,可以和米家门磁配合。因为米家门磁内部有干簧管,通过磁性可以使得干簧管闭合、打开,进而控制电路。
一个很简单的应用就是将磁性水流开关接入进淋浴的进水管,并将米家门磁的干簧管一侧贴在水流开关上。这样当你洗澡时,门磁将由打开变为关闭状态,如果在HA上配置自动化,就可以实现灯光、排气扇等设备的自动化控制。
安装效果图:
那个被塑料包裹的就是米家门磁,这里主要为了防水,我之前由于防水没做好已经坏过一个另外,将米家门磁贴到磁性水流开关的位置不是很好找,需要反复测试得出最佳位置。
当然这个除了洗澡感应外,还可以做洗手感应,冲厕所感应等等,反正就是监测水管内水流流动情况的,都可以用这个方案。
参与人数 2金钱 +28 HASS币 +20 收起 理由
antsunzj + 8 米家那个帖子我发的哈哈
+ 20 + 20 不错的方法,另辟蹊径!
教程狂人论坛风云人物
发表于 2020-3-31 07:35:53 | 显示全部楼层
你要选择6分的阀,然后6分转4分,否则会导致水流变小。小f改造了一个可以藏着门磁不进水的3d打印器件。你可以找他了解一下。
尝试过萝卜,我想你一定会忘记青瓜
发表于 2020-3-29 22:51:36 | 显示全部楼层
非常给力的想法,除了有点丑
发表于 2020-3-29 23:31:38 | 显示全部楼层
不用那么麻烦。  timer其实一开始官方的自动化示例中已经给出来了,只是我一年前没有认真留意,近期做了一个出租屋电动车充电桩又重新翻看了一次。
本身就1个人体感应器!建立一个timer定义5分钟,
1、当灯状态关-感应到人体-开灯-开始倒计时5分钟。
2、当灯状态为开-感应到人体-取消倒计时-重新开始倒计时。
3、当倒计时完成-关灯
在configuration.yaml配置文件中增加
timer:
  m5_yt:
     duration: '00:05:00'
以下自动化代码:
- alias: auto_ck_on
  initial_state: true  ##在你重启HA的时候这个自动化是开启(true)还是关闭(false)
  trigger:
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.ck_pir
      to: 'on'
    - platform: state
      entity_id: binary_sensor.ck_menci
      to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      entity_id: switch.ck_l1
      state: 'off'
  action:
   - service: switch.turn_on
   - service: timer.start
     entity_id: timer.m2_ck
- alias: auto_ck_time
  trigger:
    - platform: state
      to: 'on'
    - platform: state
      to: 'on'
  condition:
    - condition: state
      state: 'on'
  action:
    - service: timer.cancel
    - delay:
        seconds: 0.5
- alias: auto_ck_off
  trigger:
  - platform: event
    event_type: timer.finished
    event_data:
  action:
       service: switch.turn_off
发表于 2020-3-29 23:45:28 | 显示全部楼层
dgmax 发表于 2020-3-29 23:31
不用那么麻烦。  timer其实一开始官方的自动化示例中已经给出来了,只是我一年前没有认真留意,近期做了一 ...
蹲坑有可能会几分钟都不动,特别是拿着手机的时候
发表于 2020-3-29 23:50:14 | 显示全部楼层
所以说嘛,人懒得用脑想,人工智能!!!
急屎开不开排气扇?
从开排气的一刻就启动关闭那几个自动化。只保留第一个感应开关。
发表于 2020-3-29 23:56:42 | 显示全部楼层
dgmax 发表于 2020-3-29 23:50
所以说嘛,人懒得用脑想,人工智能!!!
排气扇最好也能自动开,不然手开有点low,一个想法是通过空气质量控制,不过要保证屎臭到一定程度,5分钟内开排气才行
发表于 2020-3-30 00:09:57 | 显示全部楼层
comeon_000 发表于 2020-3-29 23:56
排气扇最好也能自动开,不然手开有点low,一个想法是通过空气质量控制,不过要保证屎臭到一定程度,5分钟 ...
从马桶盖入手吧!!
蹲便的就红外线距离检测吧(希望你拉肚子的时候不要喷到那里)
发表于 2020-3-30 00:12:14 | 显示全部楼层
我一个小米门磁和小米人体感应都啥不得买~~~好贵!!
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:35:33 来自手机 | 显示全部楼层
natic 发表于 2020-3-29 22:51
非常给力的想法,除了有点丑
如果你的水管线放在柜子里边或是有其他掩盖方式,就看不见了
 楼主| 发表于 2020-3-30 08:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
很多做干湿分离的卫生间,而且洗澡过程中会产生大量热的水气,这时候人体感应就不是很好用了
GMT+8, 2025-10-6 03:13 , Processed in 0.110203 second(s), 12 queries , MemCached On.
