查看: 16084|回复: 17
[经验分享] 卫生间 灯的解决方案
发表于 2019-7-20 14:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我家卫生间比较小,所以可能会好弄一些。1.我在淋浴房上面放了一个小米人体,解决了洗澡的问题。
2.卫生间门口放了一个小米控制开灯
3.马桶后面放了一个距离传感器,检测马桶圈上方是否有东西遮挡(坐在马桶上的屁股和大腿而且一般不会动)
剩下没解决的问题就是:站在洗手台前长时间不动会关灯,因为距离传感器只有1米的距离,管不到那里。但是我们家人习惯不一样,有的喜欢回屋里刷牙,有点喜欢站在马桶(刚好触发距离传感器),有的喜欢动。所以这个问题倒是无所谓。
具体逻辑就是:
先命名:入口的人体为A,淋浴房上面的为B,距离为C
1.A开灯逻辑:检测到人体就开,关灯逻辑:on->off时B和C都是关着的才关灯
2.B无开灯逻辑。关灯逻辑:on->off时A和C都是关着的才关灯(这一条可能是多余的)
3.C无开关灯逻辑。
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-20 15:13:50 | 显示全部楼层
入口那个人体换个位置 直接换个大范围的位置 直接解决了 站洗手位置不动问题(我不相信站着纹丝不动2分钟),还有你洗澡上面那个位置死的很快的…… 建议在玻璃门上装门磁
还有距离传感器才1米吗? 我印象中4米都没问题的
发表于 2019-7-20 15:38:59 | 显示全部楼层
搞的真复杂、我觉得只需要两个人体就搞定了,一个门边,一个稍微里边点,门边先触发就是进门,自动开灯。里边的先触发,就是出门,关灯。额,多人就不好使了。。。
发表于 2019-7-20 16:03:05 | 显示全部楼层
showphi 发表于 2019-7-20 15:38
搞的真复杂、我觉得只需要两个人体就搞定了,一个门边,一个稍微里边点,门边先触发就是进门,自动开灯。里 ...
nero大佬有个计数方案的,可以解决多人问题
wqqs 手机认证
活跃会员
发表于 2019-7-20 16:25:11 | 显示全部楼层
距离传感器还是有必要的,手机党必备。lz你这距离传感器在哪入手的?贵不贵?
 楼主| 发表于 2019-7-20 17:31:35 | 显示全部楼层
xieahui 发表于 2019-7-20 15:13
入口那个人体换个位置 直接换个大范围的位置 直接解决了 站洗手位置不动问题(我不相信站着纹丝不动2分钟) ...
嗯我这个距离就1米,然后我对象蹲那刷牙确实不动…我让她动一动哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-7-20 17:33:18 | 显示全部楼层
我们和老人住,肯定不行,我想过你这种会乱套的
 楼主| 发表于 2019-7-20 17:34:56 | 显示全部楼层
啥叫会死的很快?因为那块水汽大火受潮是么还是咋的?
 楼主| 发表于 2019-7-20 17:38:21 来自手机 | 显示全部楼层
wqqs 发表于 2019-7-20 16:25
距离传感器还是有必要的,手机党必备。lz你这距离传感器在哪入手的?贵不贵? ...
嗯我们家人都是长时间占坑的,20分起步…100多吧150好像忘了,我买的时候只有1米的,现在估计有2米的吧,门磁改装的
发表于 2019-7-20 18:06:10 | 显示全部楼层
人体计数装门上,解决问题。
GMT+8, 2025-12-2 17:39 , Processed in 0.288764 second(s), 8 queries , MemCached On.
