『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: alei643
[流程系列] 利用NodeRed接入杜亚485窗帘电机,具备实时位置反馈
帖子
5621
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-10-12 22:14:01 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-10-12 22:02
esphme的tcp有问题,而且他的NR流是使用tasmota,发送请求时需要的命令格式是SerialSend5 #########
而且 ...
非常感谢回复,我用esphome ,tcp的库,与nr建立连接,测试收发全部正常,我才接入窗帘的485线,关于指令我crc校验算好了,直接填入时间戳不行吗55FEFE0301B924,实际测试也是不行,我发16进制的也不行。如果是tasmota,我能看看你引脚定义吗,楼主也没说怎么引脚定义,控制台发什么指令 头痛
前期测速窗帘用485转ttl控制全部正常
帖子
1578
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-10-13 00:02:28 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-10-12 22:14
非常感谢回复,我用esphome ,tcp的库,与nr建立连接,测试收发全部正常,我才接入窗帘的485线,关于指令 ...
如果你使用TCP,需要发送Buffer数据。
比如:('01040000000A', 'hex')
还有就是数据有效性的问题。
如果你不做发送和接收效验,可能会出现无效数据。
还是使用Modbus-Flex-Getter吧,非常方便。
帖子
Rank: 1
发表于 2022-10-13 19:25:22 | 显示全部楼层
学习了
帖子
4452
 楼主| 发表于 2022-10-14 07:55:44 | 显示全部楼层
如果使用的nodemcu之类的模块,如要指定tx和rx的引脚,必须使用硬件串口,并将tx和rx与485转ttl连接。
帖子
5621
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-10-14 15:14:52 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-10-14 07:55
如果使用的nodemcu之类的模块,如要指定tx和rx的引脚,必须使用硬件串口,并将tx和rx与485转ttl连接。 ...
tasmota ,是不是定义modre那个组件
帖子
5621
Rank: 8Rank: 8
发表于 2022-10-14 15:20:08 | 显示全部楼层
大佬能说详细一点吗。我已经折腾好几天了
帖子
4452
 楼主| 发表于 2022-10-14 17:18:43 | 显示全部楼层
jjcs 发表于 2022-10-14 15:20
大佬能说详细一点吗。我已经折腾好几天了
我说的还不够详细吗。。模块设置里面选择Generic 类型,GPIO1定义为Serial Tx ,GPIO3定义为Serial RX。注意我这个只是针对ESP8266的NodeMCU模块,其他类型模块参考相关说明
帖子
272
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-10-16 12:27:56 | 显示全部楼层
学习学习
帖子
2669
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-11-12 12:40:03 | 显示全部楼层
厉害了,学习一下
帖子
260
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-11-26 18:56:32 | 显示全部楼层
看看是怎么回事
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-20 21:17 , Processed in 0.108918 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
