『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: alei643
[流程系列] 利用NodeRed接入杜亚485窗帘电机,具备实时位置反馈
帖子
177
Rank: 2
发表于 2022-5-13 09:53:02 来自手机 | 显示全部楼层
非常好啊,学习了
帖子
Rank: 2
发表于 2022-5-25 04:17:29 | 显示全部楼层
学习一个
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-25 20:33:39 | 显示全部楼层
老板,我只有tcp的节点,能方便指导下怎么改么?
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-25 20:56:10 | 显示全部楼层
老板,是不是就改这两处就行?
帖子
4372
 楼主| 发表于 2022-5-25 21:18:21 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-5-25 20:56
老板,是不是就改这两处就行?
对,如果无法通讯,检查一下窗帘的通讯地址是否一致,另外HA中窗帘的MQTT主题也要和NodeRed中保持一致
帖子
689
Rank: 4
发表于 2022-5-25 21:56:21 | 显示全部楼层
膜拜大佬
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-25 22:16:36 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-25 21:18
对,如果无法通讯,检查一下窗帘的通讯地址是否一致,另外HA中窗帘的MQTT主题也要和NodeRed中保持一致 ...
非常感谢您的回复。
还有个问题,正常使用中,命令i发送以上的部分是不是删除掉就可以?
帖子
Rank: 1
发表于 2022-5-25 22:59:39 | 显示全部楼层
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-25 23:42:29 | 显示全部楼层
现在一直显示不可用
    payload_available: "在线"
    payload_not_available: "离线"
修改为
    payload_available: "online"
    payload_not_available: "offline"
还是不行,一直显示不可用。
另外HA配置里
    state_stop: "stoped"  是错的
    state_stopped: "stoped"这样才对吧?
老板,求救!!!!
配置.rar
4.86 KB, 下载次数: 3
帖子
4372
 楼主| 发表于 2022-5-26 08:26:59 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-5-25 23:42
现在一直显示不可用
先测试NodeRed中是否可以正常控制窗帘,如果没有问题,可以用最上面的“HomeAssistant MQTT配置”节点查看一下payload_available和payload_not_available属性,只要设备连接正常,重新部署一下流程,就会收到MQTT的节点信息。和HA中配置保持一致就可以了。
state_stopped: "stoped 这个的确是我写错了谢谢纠正
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-10 06:20 , Processed in 0.124704 second(s), 34 queries .
Powered by Discuz! X3.4
