『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
楼主: alei643
[流程系列] 利用NodeRed接入杜亚485窗帘电机,具备实时位置反馈
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-26 14:48:47 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-26 08:26
先测试NodeRed中是否可以正常控制窗帘,如果没有问题,可以用最上面的“HomeAssistant MQTT配置”节点查看 ...
测试了,不能在NR中不能正常控制窗帘。
查看了一下
55 FE FE 03 02 F9 25    关
55 FE FE 03 01 B9 24    开
55 FE FE 03 03 38 E5    停
这些设置都是对的。
使用的是TCP OTU节点。
我是用ESPHOME创建的TCP。使用之前的NR流都能正常控制。
麻烦能帮忙测试一下么?
帖子
Rank: 2
发表于 2022-5-26 15:04:20 | 显示全部楼层
谢谢分享
帖子
4374
 楼主| 发表于 2022-5-26 17:41:39 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-5-26 14:48
测试了,不能在NR中不能正常控制窗帘。
查看了一下
我的流程只适用于Tasmota,因为命令输出的格式是按照Tasmota的格式编写的。如果你使用ESPHOME,需要修改流程的部分节点
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-26 18:10:25 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-26 17:41
我的流程只适用于Tasmota,因为命令输出的格式是按照Tasmota的格式编写的。如果你使用ESPHOME,需要修改 ...
好的,感谢回复。
今晚更换成tasmota再次尝试一下,窗帘太多了,所以要全部更换比较麻烦。
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-26 21:11:28 | 显示全部楼层
完美使用了,非常感谢。
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-27 18:44:21 | 显示全部楼层
老大,出问题了。
homekit无法正常控制,迷糊了。。。
帖子
4374
 楼主| 发表于 2022-5-27 21:01:27 | 显示全部楼层
65698888 发表于 2022-5-27 18:44
老大,出问题了。
帮不上忙,没用过homekit
帖子
1552
Rank: 6Rank: 6
发表于 2022-5-28 13:46:36 | 显示全部楼层
alei643 发表于 2022-5-27 21:01
帮不上忙,没用过homekit
定位控制0-15转换成16进制没有进行补0,解决了。
帖子
242
Rank: 3Rank: 3
发表于 2022-7-1 08:50:21 | 显示全部楼层
感谢大佬无私奉献
帖子
48
Rank: 1
发表于 2022-7-1 12:21:13 | 显示全部楼层
看看怎么实现的,不知道有没有流
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-10 19:25 , Processed in 0.057833 second(s), 32 queries .
Powered by Discuz! X3.4
