『瀚思彼岸』» 智能家居技术论坛
查看: 11404|回复: 126
[流程系列] 利用NodeRed接入杜亚485窗帘电机,具备实时位置反馈
帖子
4372
发表于 2021-12-23 13:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
正文:(如果图片显示不正常多刷新几次)
HA配置代码:
cover:
  - platform: mqtt
    availability_topic: "tele/Topic/LWT"
    payload_available: "在线"
    payload_not_available: "离线"
    position_topic: stat/Topic/position
    position_open: 100
    position_closed: 0
    set_position_topic: "cmnd/Topic/set_position"
    command_topic: "cmnd/Topic/set"
    payload_open: "OPEN"
    payload_close: "CLOSE"
    payload_stop: "STOP"
    state_topic: "stat/Topic/state"
    state_open: "open"
    state_opening: "opening"
    state_closed: "closed"
    state_closing: "closing"
    state_stopped: "stopped"
    retain: false
    optimistic: false
    qos: 1
注意事项
自NodeRed 3.1.3版本起,JavaScript语法发生变化,原流程无法正确执行,请对照下方代码替换CRC校验节点中第19行、20行的相应代码
arr = arr.substring(-4).slice(-2)+arr.substring(-4).slice(0,2)
arr = temp + arr
NodeRed节点文件:
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
Lee + 10
帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2021-12-23 14:24:45 | 显示全部楼层
不是有wifi 固件吗。罗总的挺好用的。
帖子
4372
 楼主| 发表于 2021-12-23 14:28:32 | 显示全部楼层
我用过罗总的固件,控制命令都正常,但是不知道为啥就是无法反馈位置
帖子
750
Rank: 4
发表于 2021-12-24 01:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
我的电机是485.tv版本的!不能用罗总的哪方案!也是有485可以用你这套方案吗?
帖子
750
Rank: 4
发表于 2021-12-24 01:58:12 来自手机 | 显示全部楼层
我当时给电机预留了485总线!然后485又转wtcp了!已经接入nr了!
帖子
4372
 楼主| 发表于 2021-12-24 07:54:47 | 显示全部楼层
wangzhenchao 发表于 2021-12-24 01:56
我的电机是485.tv版本的!不能用罗总的哪方案!也是有485可以用你这套方案吗? ...
我的电机是向日葵KT82TV,你说应该是这个型号吧,如果用485转tcp了,把对应的节点更换为tcp节点就行,一小部分发送的命令的节点也需要更改一下内容
帖子
230
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-12-24 11:17:12 | 显示全部楼层
学习中,谢谢分享
帖子
892
Rank: 4
发表于 2021-12-24 20:09:59 | 显示全部楼层
学习一下,还不知道怎么接入rs485设备
帖子
352
Rank: 3Rank: 3
发表于 2021-12-28 21:08:05 | 显示全部楼层
学习一下
帖子
Rank: 2
发表于 2021-12-31 10:37:43 | 显示全部楼层
666666666666666666666666666666666666666666
Archiver|手机版|小黑屋|Hassbian
GMT+8, 2024-5-10 05:37 , Processed in 0.059935 second(s), 39 queries .
Powered by Discuz! X3.4
