查看: 26631|回复: 14
斐讯DC1插座,硬改易微联接入HA,并homekit语音控制(支持内网)
发表于 2020-4-15 15:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    早先还没有入ha的时候买了一个DC1,改了易微联模块,一直想着接入ha。看到论坛的几个帖子,最终成功接入,HA的版本是0.106.5 小白第一次发帖,大佬勿喷。
    1参考贴子:在找离线多M1的时候,在第A帖子第3部分看到了易微联教程,请教楼主发现已经有了局域网版的了,根据第B帖子教程成功接入。
A 从0开始记录的小白贴
B eWelink易微联通过局域网API连接HA 无需刷固件Sonoff设备连接HA   作者的插件的GitHub地址
    2实战记录:编辑configuration.yaml文件,添加如下配置,然后把sonoff文件夹放进custom_components目录下
2.1目录结构
2.2配置说明
2.2.1插入代码
sonoff
  devices:                           # 自定义设备
    1000abcdefg:              # 设备的API,可以手动获取
      devicekey:设备密钥,可以手动获取
2.2.2手动获取设备密钥
    1将设备设置兼容ap配对模式
    2连接到Wi-Fi网络ITEAD-10000,密码 12345678
    3在浏览器中打开 http://10.10.7.1/device
2.2.3易微联app进入兼容模式
      打开app登录,底部+号,然后兼容模式,接下来插排要按住开关两次才能进入兼容模式:
具体如下:
第一步长按配对按钮,保持5秒左右,指示灯闪两下亮一下。
第二步再长按配对按钮,保持5秒左右,指示灯连续闪烁就已经进入了兼容模式
需要用到的插件
sonoff.zip (28.25 KB, 下载次数: 30)
说明:仅支持固件版本为v3 +的设备,支持固件v2正在开发中 。这种手动配置的方法好处是,以后全程不用连接易微联服务器,不用刷固件不用连外网也可以轻松的控制设备。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
+ 20 感谢楼主分享!
 楼主| 发表于 2020-4-15 15:51:30 | 显示全部楼层
感谢囧大加亮
顺道新版天猫已经回帖了,麻烦囧大提升下接入限制,感谢哈
发表于 2020-4-15 18:28:17 | 显示全部楼层
单插排已经卖到70多了,完全不香了。好在之前一个35囤了几个。
 楼主| 发表于 2020-4-15 21:15:31 | 显示全部楼层
的确涨疯了,这个插件还支持别的易微联产品
发表于 2020-4-15 22:15:39 | 显示全部楼层
当时咸鱼36一个,买了3个...不用硬改啊,,,,,直接拆开刷固件就可以接入HA了.
 楼主| 发表于 2020-4-15 22:19:34 | 显示全部楼层
恩,刷星辰大佬的固件可以mqtt接入,我入的比较早那时候还不能刷机,这个教程主要针对易微联接入ha,进而苹果siri控制
发表于 2020-4-17 14:16:36 | 显示全部楼层
大佬厉害
发表于 2020-4-17 15:22:26 来自手机 | 显示全部楼层
很好,顶一个
 楼主| 发表于 2020-4-17 20:07:42 | 显示全部楼层
我也小白,现学现卖
发表于 2020-4-24 18:22:57 | 显示全部楼层
damp521 发表于 2020-4-15 22:19
恩,刷星辰大佬的固件可以mqtt接入,我入的比较早那时候还不能刷机,这个教程主要针对易微联接入ha,进而 ...
大神,现在dc1原厂固件还有办法通过劫持接入ha吗?
GMT+8, 2025-12-30 12:11 , Processed in 1.647401 second(s), 13 queries , MemCached On.
