楼主: damp521
斐讯DC1插座,硬改易微联接入HA,并homekit语音控制(支持内网)
 楼主| 发表于 2020-4-26 11:06:15 | 显示全部楼层
zjhcr 发表于 2020-4-24 18:22
大神,现在dc1原厂固件还有办法通过劫持接入ha吗?
可以呀,我别的插排就用的劫持,参考这个帖子你看看https://bbs.hassbian.com/thread-7266-1-1.html
发表于 2020-5-9 10:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
请教下只要是易微联3.0以上估计都可以接入homekit吗?不在这个插件支持名单里的也行了?
 楼主| 发表于 2020-5-10 10:57:27 | 显示全部楼层
iamhyde 发表于 2020-5-9 10:00
请教下只要是易微联3.0以上估计都可以接入homekit吗?不在这个插件支持名单里的也行了? ...
看原文要同时满足支持列表和版本,你可是试试看,我没看支持列表,直接配了ha生效,homekit自然就有了
hawk
发表于 2020-7-3 00:59:50 | 显示全部楼层
You are using a custom integration for sonoff which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant.
这是啥情况  HA里也看不到
发表于 2020-8-23 20:42:22 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-12-30 12:11 , Processed in 0.386661 second(s), 18 queries , MemCached On.
