查看: 14771|回复: 8
[技术探讨] 叮咚mini2音箱接入HA遇到的问题,havcs插件使用?
发表于 2020-4-15 02:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过叮咚mini2音箱接入HA,实现语音控制。观看吧内3位大佬的帖子,整个流程弄明白了,但是插件运行在hass运行出错,大概意思是提示运行havcs插件,需要依赖mqtt,但是这个mqtt安装出错?是需要手动去配置吗?参数如何写?
已经解决见帖子末尾。
求助,以下是大佬教程贴:
1.叮咚音箱、天猫精灵、小度音箱接入HA【支持音箱APP技能】
https://bbs.hassbian.com/thread-6291-1-3.html
2.小度音箱接入hass详细过程
https://bbs.hassbian.com/thread-9309-1-1.html
3.使用aihome插件HTTP模式将叮咚mini2音箱接入HA
https://bbs.hassbian.com/thread-7368-1-1.html
目前是docker,运行homeassistant,版本
0.108.0.dev20200404
aarch64(arm处理器)
计划采用教程中的模式一:目前
homeassistant正常运行,没有公网,路由上跑了frpc穿透,hass配置了ssl,外网可通过https://域名:端口  访问 homeasstant
叮咚也注册好了小京鱼 skill平台,等待下一步用。
按照教程:
下载havcs插件,放置到HA自定义插件目录,最终路径结构为{HA配置目录}/custom_components/havcs/__init__.py
即把下载havcs文件夹放到hass的自定义插件目录,这个应该没做错。
然后编辑[HA配置目录]/configuration.yaml加入相应的配置信息启用,这个也没错,毕竟经常编辑这个,如下:
大佬们看下我填写的参数应该没问题把?
保存重启容器,然后出现提醒如下:
观察日志如下:
大概意思,启动havcs插件,需要依赖mqtt,mqtt这个没成功安装。
话说mqtt,需要人工配置下吗?还是说插件会触发自动配置。
如果是要人工配置,然后hass,界面配置中添加集成mqtt出现这些怎么填?还是说原因不是出在这里。
有老铁们知道吗?求注,万分感谢,现在就卡在这里了。
更新已解决:
mqtt需要手动开启,在configuration.yaml  文件中加入:
重启haves插件正常启动了。
发表于 2020-4-15 11:03:25 | 显示全部楼层
我使用的是小度音箱,不太清楚叮咚是否还需要mqtt。感觉havcs模式一,和mqtt没啥关系。你要设置mqtt连接,你首先要安装mqtt服务端,然后你很多的设备通过这个服务端进行交互。你这个设置是,hass链接到服务端的配置。找个mqtt安装的帖子,网上很多,也很简单。然后再试试看
发表于 2020-4-15 12:14:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-17 00:02:28 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2020-4-15 11:03
我使用的是小度音箱,不太清楚叮咚是否还需要mqtt。感觉havcs模式一,和mqtt没啥关系。你要设置mqtt连接, ...
我也是看到说模式一,与mqtt没关系。但是不排除这个插件依赖mqtt才能启动。
目前出现的问题就是mqtt没说怎么配置,卡在这里。
你的小度,直接就能运行havcs么?
 楼主| 发表于 2020-4-17 00:03:32 | 显示全部楼层
yylwhy 发表于 2020-4-15 12:14
https://bbs.hassbian.com/thread-5881-1-1.html
J囧大帖子
囧大这个,貌似说的HASSIO安装MQTT,跟我这个home asstant  安装不是一回事吧
发表于 2020-4-23 00:33:38 | 显示全部楼层
这是HA的锅,107还是108把内置mqtt砍了。我最终解决办法是在群晖搭了个mqtt,没问题了
发表于 2022-3-21 11:05:27 | 显示全部楼层
各种问题,努力学习
发表于 2023-1-16 17:20:19 | 显示全部楼层
我用最新的插件,开启SSL后HAVCS主配置就启动步成功,报错network.用代理后和小京鱼平台关联成功后设备列表里没有设备。。楼主折腾出来了吗
发表于 2023-1-16 17:23:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-1-17 04:52 , Processed in 0.415653 second(s), 13 queries , MemCached On.
