查看: 162555|回复: 104
[学习笔记] 关于HASSIO安装MQTT教程及注意事项!
发表于 2018-12-22 12:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
此贴仅限hassio用户,不适用于其它方式安装的hass。
关于HASSIO安装MQTT,这里有一些坑,新手们可能会栽跟头,在这里提醒一下!
比如经常碰到下面的错误:
Socket error on client xxx disconnecting
Not found homeassistant on local database
等等……
这主要是由于内置MQTT和addon安装的MQTT冲突所致,内置MQTT会自动使用homeasisstant用户名去连接mqtt服务,而与addon安装的MQTT配置不一致,导致各种失败!如果你遇到了,仔细看下文,保证可以解决!当然,从头安装MQTT也可看此贴!
首先,不!建!议!使用内置的mqtt服务,建议添加官方的Mosquitto broker插件,位置在这里,不要装错了!
然后,不!要!点!击!系统集成里面的MQTT,那样会启用自带的MQTT(这里说法有些问题,但如果你不确定你的输入是对的,请不要点击这里),会与上面装的Mosquitto broker插件冲突!如果你之前点过,先将它移除,然后重启hass生效。
再然后,Mosquitto broker插件配置里,不!要!使!用!homeassistant作为用户名,改为mqtt或什么其它的。另外刚装了插件,logins下面是空的,配置用户密码,按我下面的代码拷入,把username和password改为你自己的就行。
  "logins": [
      "username": "mqtt",
      "password": "mqtt"
  "anonymous": false,
  "customize": {
    "active": false,
    "folder": "mosquitto"
  "certfile": "fullchain.pem",
  "keyfile": "privkey.pem"
最后,hass配置文件中,必!须!加!入!mqtt配置信息,其中broker地址,用户和密码改为你的,discovery想启用就写true,不启用就false:
mqtt:
  broker: 192.168.6.166
  port: 1883
  username: mqtt
  password: mqtt
  discovery: false
如果你按以上四点做了,保证不会出现上面的错误了!
PS:有人问为什么不建议用内置的MQTT?
我的答案如下:在hassio里,hass和addon插件们是分开不同的docker容器来跑的,自带的是跑在hass容器中,而addon单独跑在一个容器中,这意味着,你重启hass容器,会导致mqtt短暂不可用,而用addon方式,则不会有这问题,因此更加稳定。
另外官方也有warning:
There is an issue with the HBMQTT broker and the WebSocket connection that is causing a memory leak. If you experience this issue, consider using another broker like Mosquitto.
参与人数 3金钱 +17 收起 理由
liqx + 8 搞得我晕头转向,原因在这里,谢谢分享.
cym9007 + 2 感谢楼主分享!
francisville + 7 其实老大写这篇文章就是针对我的问题O(∩_.
czde
发表于 2018-12-22 12:50:44 | 显示全部楼层
????????这都得教???????
 楼主| 发表于 2018-12-22 12:52:04 | 显示全部楼层
czde 发表于 2018-12-22 12:50
????????这都得教???????
新手遇到这问题的挺多,这里提醒一下。
发表于 2018-12-22 12:54:06 | 显示全部楼层
这个很重要 感谢分享
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-22 12:54:51 | 显示全部楼层
看来囧你被问的受不了了!!!
发表于 2018-12-22 12:56:18 | 显示全部楼层
????????这都得教???????
这为什么不能教?对于初学者来说这很重要
发表于 2018-12-22 12:58:33 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2018-12-22 13:00:41 | 显示全部楼层
为什么不建议用内置的mqtt,我一直用的内置,通过yaml写入的,没什么问题呀
我这个懒人觉得能用一个工具解决的,就不像用两个
mqtt:
  password: hello
请教下,有什么讲究,和差别?
发表于 2018-12-22 13:03:50 | 显示全部楼层
大神真是关怀备至
发表于 2018-12-22 13:05:32 | 显示全部楼层
哈哈  关怀备至
GMT+8, 2026-1-14 20:38 , Processed in 0.098401 second(s), 11 queries , MemCached On.
