楼主: yanwuyue
[插件集成] 美的GA014控制中央空调(2020-04-01更新)
发表于 2022-4-24 14:11:29 | 显示全部楼层
hanjun188 发表于 2022-3-19 15:57
升级ga014插件怎么不能用了
climate.py中的所有ClimateDevice替换为ClimateEntity即可。
发表于 2022-4-24 14:16:18 | 显示全部楼层
感谢楼主,把D1ZDK-1B换成了GA014,2022.4版本的HA+最新版网关固件,已接入成功。
基于楼主的代码,需要再改2个地方:
manifest.json文件,需增加一行 "version": "1.0.0",
climate.py文件,ClimateDevice全部替换为ClimateEntity
发表于 2022-5-1 21:44:14 | 显示全部楼层
感谢楼主,已解决
发表于 2022-6-1 16:50:42 | 显示全部楼层
添加后有空调实体,但设备里没有空调设备。怎么弄啊?
发表于 2022-7-20 00:23:50 | 显示全部楼层
首先感谢楼主的分享,然后再分享一个修改版本,可适配最新ha,并可以通过ha官方桥接直接在homekit中直接改风速、摆风,还加了unique_id可以让ui能够直接编辑
ga014.zip (3.85 KB, 下载次数: 15)
发表于 2022-7-23 15:59:06 | 显示全部楼层
这两天发现iPhone和HomePod的Siri开关机有问题,主要问题是:
iPhone开空调,会把空调的风速设备当成风扇,通过调整风扇风速来解决,但是如果关机情况是失效的;同理,关空调也只会调整风速为off,也无效。
因此,针对这方面做了改动,加了额外的判定逻辑
另一方面,HomePod就很智能,开空调会把空调设置成自动模式,关空调就是设置为关闭模式,但是这有一个额外的问题,我家空调没有自动模式,那就全都是制冷了…
参考了一下空调厂商自动模式的逻辑,如果室温小于设定温度就是制热,否则就是制冷。
又说回去第一种iPhone情况的问题,由于ga014不返回上次关机的模式状态,因此这种情况下开机我本来设置的是通过月份判定的,对于一些模棱两可的月份用自动模式,结果发现没有自动模式
我单开了一个帖子,分享了最新的修改版
https://bbs.hassbian.com/thread-17241-1-1.html
发表于 2022-8-19 12:46:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主家是风管机还是中央空调
发表于 2022-8-19 19:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
基于楼主的代码,需要再 ...
你好,请问你家用的哪款机器? 风管机还是中央空调多联机
发表于 2022-8-19 19:16:15 来自手机 | 显示全部楼层
xkx6149 发表于 2022-4-6 20:28
刚装好D1ZDK-1B,发现易微联无法同步,找到了这里……
你好 请问你是怎么接线(接的内机还是外机)的? 需要那个网络接口模块吗?
发表于 2022-8-24 14:23:23 | 显示全部楼层
sikai 发表于 2022-8-19 19:16
你好 请问你是怎么接线(接的内机还是外机)的? 需要那个网络接口模块吗? ...
多联机,外机主板上有XYE口,直接接到网关BAE口,再接供电就行了。
GMT+8, 2026-1-15 01:39 , Processed in 1.610433 second(s), 11 queries , MemCached On.
