查看: 202552|回复: 61
[插件集成] 美的GA014控制中央空调(2020-04-01更新)
发表于 2020-3-29 23:32:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本插件需要购买美的GA014网关模块,需要连空调主机485,我是买空调的时候商家送的,安装配好的内网没有任何防护,帐户密码只是登录用,所以只要知道内网IP就可以控制了
功能只能实现温度和风速,其他功能hass有接口,可是一直各种问题,只能放弃
吐槽一下hass,真是近十年从业来文档最烂的,不完整文档,不完整的Demo简直了
ga014:
  host: 192.168.0.100
ga014.zip (9.2 KB, 下载次数: 138)
2020-04-01更新:
1.解决获取异常导致没有数据
2.新增电辅热/摇扇功能(终于研究出来了)
参与人数 2金钱 +27 HASS币 +20 收起 理由
weiren526 + 7 感谢楼主分享!
+ 20 + 20 膜拜大神!
发表于 2020-3-30 01:02:04 | 显示全部楼层
严重赞同,hass的开发者文档,没有最烂,只有更烂!越看越气人,只能从现成的代码里找灵感,也是醉了!
 楼主| 发表于 2020-3-30 22:29:18 | 显示全部楼层
囧 发表于 2020-3-30 01:02
严重赞同,hass的开发者文档,没有最烂,只有更烂!越看越气人,只能从现成的代码里找灵感,也是醉了! ...
关键是对着文档开发,效果却没有,一个电辅热搞了一个礼拜,最后只能放弃这个功能了
发表于 2020-3-31 07:50:03 | 显示全部楼层
yanwuyue 发表于 2020-3-30 22:29
关键是对着文档开发,效果却没有,一个电辅热搞了一个礼拜,最后只能放弃这个功能了 ...
有这情况,感觉东西都在那里,他就是不点明白。。。还是跟别人写好的代码学习吧。。
发表于 2020-4-20 13:20:30 | 显示全部楼层
楼主加油
发表于 2020-5-5 01:44:39 | 显示全部楼层
我的线控器是这样,可以用吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-5-11 22:24:10 | 显示全部楼层
gaoruiking999 发表于 2020-5-5 01:44
我的线控器是这样,可以用吗?谢谢
我不是控制线控器,是美的86网关
发表于 2020-6-22 13:58:32 | 显示全部楼层
ccm15的模块。可以使用吗?
 楼主| 发表于 2020-9-2 20:58:50 | 显示全部楼层
fu12530 发表于 2020-6-22 13:58
ccm15的模块。可以使用吗?
没东西不清楚,论坛里好像有个ccm15的
发表于 2021-4-18 20:12:40 | 显示全部楼层
功能正常,就是不停报错,不知道是什么原因:
2021-04-18 20:08:49 ERROR (SyncWorker_13) [custom_components.ga014.climate] 主卧空调,
2021-04-18 20:08:58 ERROR (SyncWorker_31) [custom_components.ga014.climate] 客厅空调,
2021-04-18 20:09:01 ERROR (SyncWorker_17) [custom_components.ga014.climate] 次卧空调,
2021-04-18 20:09:04 ERROR (Thread-5) [custom_components.ga014.ga014] {'opt': 'getaclist', 'fname': '485', 'function': 'get', 'arg': '{\n\t"cmd":\t"getaclist",\n\t"aclist":\t[{\n\t\t\t"addr":\t"0",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"24.5",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"26",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}, {\n\t\t\t"addr":\t"1",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"24",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"20",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}, {\n\t\t\t"addr":\t"2",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"25",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"27",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}, {\n\t\t\t"addr":\t"3",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"24.5",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"25",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}]\n}', 'error': 0},
2021-04-18 20:09:19 ERROR (Thread-5) [custom_components.ga014.ga014] {'opt': 'getaclist', 'fname': '485', 'function': 'get', 'arg': '{\n\t"cmd":\t"getaclist",\n\t"aclist":\t[{\n\t\t\t"addr":\t"0",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"24.5",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"26",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}, {\n\t\t\t"addr":\t"1",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"24",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"20",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}, {\n\t\t\t"addr":\t"2",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"25",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"27",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}, {\n\t\t\t"addr":\t"3",\n\t\t\t"name":\t"",\n\t\t\t"error":\t"0",\n\t\t\t"type":\t"3",\n\t\t\t"is_new_idu":\t"1",\n\t\t\t"group":\t"0",\n\t\t\t"room_temp":\t"24.5",\n\t\t\t"run_mode":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_set":\t"25",\n\t\t\t"heat_temp_set":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_fan":\t"0",\n\t\t\t"is_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_swing":\t"0",\n\t\t\t"is_elec_heat":\t"0",\n\t\t\t"is_have_auto_mode":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_rc":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_cool":\t"0",\n\t\t\t"is_lock_heat":\t"0",\n\t\t\t"cool_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"heat_temp_limit":\t"0",\n\t\t\t"fan_speed_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_swing_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_on_lock":\t"0",\n\t\t\t"is_off_lock":\t"0"\n\t\t}]\n}', 'error': 0},
2021-04-18 20:09:19 ERROR (SyncWorker_51) [custom_components.ga014.climate] 客厅空调
GMT+8, 2026-1-15 01:39 , Processed in 1.725576 second(s), 19 queries , MemCached On.
