楼主: 姚远
[经验分享] 小度音箱接入hass详细过程
 楼主| 发表于 2020-11-25 20:55:31 | 显示全部楼层
dcy95147 发表于 2020-11-25 14:01
感激回复
大神可以帮忙看一下吗,小白刚上手,好几天了没有成功目录结构:
大神现在版本都到v3了,好多变化。你进群问问吧,里面不少人也是用的模式三。qq:307773400
发表于 2020-11-25 23:05:49 | 显示全部楼层
模式一总是搭建不了授权页面
错误:Message format incorrect: required key not provided @ data['redirect_uri']
发表于 2020-11-25 23:06:10 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2020-11-25 20:55
大神现在版本都到v3了,好多变化。你进群问问吧,里面不少人也是用的模式三。qq:307773400 ...
多谢啦~
 楼主| 发表于 2020-11-26 01:57:29 | 显示全部楼层
lipwah 发表于 2020-11-25 23:05
模式一总是搭建不了授权页面
错误:Message format incorrect: required key not provided @ data['redirec ...
授权问题需要检查:homeassistant中config.yaml相关配置,以及技能平台的相关配置。只是看这个错误很难判断。
你先看看,外网能不能https访问并登录homeassistant;
然后要说明ssl在哪里认证的,也就是你配置ssl相关内容是在哪里。差异还是比较大的
发表于 2020-11-26 22:51:02 | 显示全部楼层
终于用add-on 的nginx插件搞定了    开心
发表于 2020-11-30 12:00:13 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 02:05:41 | 显示全部楼层
授权成功后  同步完  把小度里的设备删除后 ,再重新授权 绑定  小度不会发现新设备 这个有解决办法吗?
 楼主| 发表于 2020-12-1 12:02:43 | 显示全部楼层
saullfn 发表于 2020-12-1 02:05
授权成功后  同步完  把小度里的设备删除后 ,再重新授权 绑定  小度不会发现新设备 这个有解决办法吗? ...
不能发现新设备,但是原来的设备还可以使用?
我不知道现在是不是有改进。几乎所有的智能音箱的技能平台,只能新增设备,而不能删除。如果你删除了,又重新改名设备再上传,技能平台认为是新设备。你试着说打开所有灯,音箱会告诉你还多少台设备没有办法控制。之前的设备其实没有被删除,只是你在app中看不见了。
所以,你没有发现新设备,是因为你的“新设备”和“原设备”id是一样的。你试着问问音箱,我有几台设备,验证一下是不是这个情况。
发表于 2020-12-1 15:15:55 | 显示全部楼层
我不知道现在是不是有改进。几乎所有的智能音箱的技能平 ...
原来的设备用不了了   已经被我删除   没法重新添加   音箱里还有原来的设备 就像你说的在app看不见,不显示了,用命令也没法控制  不知道怎么重新添加呢。
所以换个id的话  是不是能添加成功。。
 楼主| 发表于 2020-12-1 23:59:29 | 显示全部楼层
saullfn 发表于 2020-12-1 15:15
原来的设备用不了了   已经被我删除   没法重新添加   音箱里还有原来的设备 就像你说的在app看不见,不 ...
只有再申请一个技能平台id了。这个问题我纠结了好长时间,技能平台都不回答的
GMT+8, 2025-9-17 03:06 , Processed in 0.978538 second(s), 12 queries , MemCached On.
