楼主: 姚远
[经验分享] 小度音箱接入hass详细过程
发表于 2022-2-10 10:15:26 | 显示全部楼层
添加配置都成功了,可是等一会就会掉线失联,需要重新授权,测试大约40分钟后,需要重新授权一次,求大神指导怎么才可以保持长期在线
日志:2022-02-10 09:27:52 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.frame] Detected integration that called async_timeout.timeout with loop keyword argument. The loop keyword argument is deprecated and calls will fail after Home Assistant 2022.3. Please report issue to the custom component author for havcs using this method at custom_components/havcs/http.py, line 129: with async_timeout.timeout(5, loop=self._hass.loop):
https://bbs.hassbian.com/thread-15591-1-1.html  dscao大佬已给出解决方案,测试完美!感谢大神!!
 楼主| 发表于 2022-2-14 08:35:23 | 显示全部楼层
zq8472 发表于 2022-2-10 10:15
添加配置都成功了,可是等一会就会掉线失联,需要重新授权,测试大约40分钟后,需要重新授权一次,求大神指 ...
我好像没有遇到过这个情况,这个太专业了。你进QQ群,问问大神吧
wcy
发表于 2022-2-27 23:12:35 | 显示全部楼层
使用ipv6的公网IP可以吗?
发表于 2022-4-22 10:58:05 | 显示全部楼层
mqtt连接失败 - 未授权
我是叮咚,提示未授权,平台账号已绑定
我是叮咚,提示未授权,平台账号已绑定
发表于 2022-5-14 17:29:51 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2020-5-7 09:53
最近大神升级havcs插件到v3版,很多同学也做好了内网穿透,但在v3版配置和应用时出现了一些问题。这些问题 ...
https://{你的域名及端口}/havcs/auth/token
这个token的地址是错误的,需要去掉havcs,测试了一个下午发现老版本的可以,新的就是多了一个havcs,导致授权通不过
发表于 2022-5-14 18:02:36 | 显示全部楼层
#Token页面网址
我感觉这个token的地址是错的,去掉havcs后可以授权,如果不去掉就不能授权。不过添加的设备就是不能正常上线!
发表于 2022-5-14 18:05:06 | 显示全部楼层
ccm2020 发表于 2020-7-20 23:31
homeassistant 自带Oauth2授权功能
授权地址:https://你的外网网址:8123/auth/authorize
token地址:https ...
早看到你这个就好了,说明页里面的token是不对的!
发表于 2022-5-14 18:08:41 | 显示全部楼层
soar999 发表于 2020-11-20 22:04
V3版的插件,用的模式一,方案一。ssl在ha里实现,外网可以直接使用ha。在小度上总是授权失败。
把token那个连接里面的havcs去掉就能授权了,我感觉是因为token有问题才不能授权的。
发表于 2022-6-22 08:50:41 | 显示全部楼层
学习一下,正好需要
发表于 2022-7-11 17:22:30 | 显示全部楼层
请问楼主:
homeassistant:
  auth_providers:
    - type: homeassistant
    - type: trusted_networks
      trusted_networks:
        - 192.168.0.0/24
        - 127.0.0.1
这段是什么意思?
GMT+8, 2026-1-16 13:54 , Processed in 0.726690 second(s), 14 queries , MemCached On.
