楼主: 姚远
[经验分享] 小度音箱接入hass详细过程
发表于 2022-7-17 15:54:02 | 显示全部楼层
太详细的教程了,感谢分享!
发表于 2022-8-13 21:34:06 | 显示全部楼层
hcfong2020 发表于 2022-5-14 18:02
#Token页面网址
https://{你的域名及端口}/havcs/auth/token
我感觉这个token的地址是错的,去掉havcs后 ...
翻了100多楼才找到正解,~~ v3 的 方案一,token 说明写的确实不对,需要去掉havcs
发表于 2022-8-26 17:12:35 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。照百度云技能说明填写,如果授权可以成功,那就是说明技能这里填写有问题,没有调用havcs插件的授权。。。。。。。
楼主这句话怎么理解?按照插件填写提示授权没成功就是成功了?还是说写错了?应该提示授权成功就对了?这玩意弄的我头昏脑涨的,咱就别脑筋急转弯了。
发表于 2022-9-2 10:33:02 | 显示全部楼层
牛逼 仰望大神
 楼主| 发表于 2022-9-2 18:33:59 | 显示全部楼层
pisice 发表于 2022-8-26 17:12
。。。。。。。。。照百度云技能说明填写,如果授权可以成功,那就是说明技能这里填写有问题,没有调用havc ...
百度过去有问题,显示的授权失败,实际是授权成功可用了,刷一下屏,它会显示授权成功。不知道现在还是不是这样
发表于 2022-9-13 14:38:06 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-9-2 18:33
百度过去有问题,显示的授权失败,实际是授权成功可用了,刷一下屏,它会显示授权成功。不知道现在还是不 ...
这个我试过,不管怎么刷新都是失败,授权按钮是灰色的,但是添加设备后小度无法发现,可能还是需要授权成功后才能发现。
发表于 2022-9-16 22:54:54 | 显示全部楼层
百度授权成功后,havcs 同步还是为  未发现新设备
 楼主| 发表于 2022-9-17 10:17:27 | 显示全部楼层
大神新版应该不需要再去让小度音箱发现新设备了。只要在hass-havcs中刷新后,在小度app中就可以看见新设备了。
发表于 2022-9-17 14:57:10 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主回复。模式一,用花生棒做的穿透,我用的是V3版本,百度授权成功,havcs成功同步设备成功。 小度app就没有新设备,没撤了啊
发表于 2022-9-21 16:03:25 | 显示全部楼层
初来乍到 学习学习
GMT+8, 2026-1-16 13:54 , Processed in 0.688087 second(s), 11 queries , MemCached On.
