楼主: plutosherry
[技术探讨] 绿板小爱同学升级启用root密码后的故事。。【单片机玩家】
 楼主| 发表于 2020-6-1 17:07:31 | 显示全部楼层
damp521 发表于 2020-5-29 22:23
大神,我是黑板的,密码算不出来不对呀
我的是绿板的,没有测试过黑板的小爱行否?也许不一样?这个可能需要问问用黑板小爱的hass友
发表于 2020-6-3 11:01:10 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2020-6-1 17:07
我的是绿板的,没有测试过黑板的小爱行否?也许不一样?这个可能需要问问用黑板小爱的hass友 ...
感谢回复,原来是浏览器的问题,谷歌浏览器算出来就是对了。
发表于 2020-6-4 18:33:55 | 显示全部楼层
我的也是黑板,算出来不行
发表于 2020-6-4 18:34:57 | 显示全部楼层
你好,方便分享一下解决办法吗
发表于 2020-6-12 21:19:36 | 显示全部楼层
Augustus 发表于 2020-6-4 18:34
你好,方便分享一下解决办法吗
还不知道怎么计算登陆密码的同学请注意了!!(敲黑板划重点!!)
具体如下,仔细看每一项,不认真看或者看掉了的自己找豆腐撞头
1、先找到小爱音响SN码,通常在拆开后的底座里面。
例如:SN:20190/122119360
2、root登录密码=md5(SN+通配字符串)取值的前14位
通配字符串:9C78089F-83C7-3CDC-BCC9-93B378868E7F
即:20190/1221193609C78089F-83C7-3CDC-BCC9-93B378868E7F
3、使用MD5在线加密工具 https://md5jiami.51240.com/
4、将2中的最终待加密代码经md5加密后得到如下32位小写加密信息:(只看32位,且一定小写)
865027665beacb8f8240355d7300e0ac
取前14位:865027665beacb 即为root登陆密码
发表于 2020-6-12 21:33:19 | 显示全部楼层
你好,方便分享一下解决办法吗
就是楼主的办法,用谷歌浏览器算出来就是对的
发表于 2020-7-4 17:09:45 来自手机 | 显示全部楼层
318654732 发表于 2020-5-21 09:52
我的小爱链接不上网络,有解决办法吗。连上WiFi十秒钟 左右就断开了,感觉是连不上服务器 ...
因为固件太旧了,固件里面外网检测地址是两个ip地址,这两个ip地址都Ping不通了,所以检测结果错误的提示是没有外网,然后WIFI自动断开,也就配不了网了
发表于 2020-7-27 08:42:57 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2019-12-23 15:50
架了nodered了吗?又或者nodered连接是否成功?需要结合本地日志排查的
本地日志是指小爱的还是nodered中的日志?
发表于 2020-9-8 15:42:17 | 显示全部楼层
Augustus 发表于 2020-6-4 18:33
我的也是黑板,算出来不行
您好,解决了吗?我的也是黑板,算出来密码不正确
发表于 2020-9-11 10:45:45 | 显示全部楼层
wjgzs1234 发表于 2019-12-23 20:27
我用你的通配字符和我的SN号合并之后,没有成功,我试了好多次,我把固件读出来,查了一下,固件里也有个 ...
我的密码计算出来也是错的,想问一下你是怎么读取固件的在不登进系统的情况下
GMT+8, 2025-12-26 21:20 , Processed in 0.058335 second(s), 11 queries , MemCached On.
