楼主: plutosherry
[技术探讨] 绿板小爱同学升级启用root密码后的故事。。【单片机玩家】
 楼主| 发表于 2019-12-24 09:26:26 | 显示全部楼层
wjgzs1234 发表于 2019-12-23 20:27
我用你的通配字符和我的SN号合并之后,没有成功,我试了好多次,我把固件读出来,查了一下,固件里也有个 ...
我的SN码是在小爱拆开的后盖里面有一个SN码的标签,贴在里面的那种,类似12345/abcdefghj的格式。
然后 12345/abcdefghj+通配符得到如下:
12345/abcdefghj9C78089F-83C7-3CDC-BCC9-93B378868E7F
再去md5加密的网站https://md5jiami.51240.com/去加个密,把最终得到的32位(小写)的代码,取前14位作为password即可
发表于 2019-12-24 16:17:34 | 显示全部楼层
感谢分享,坐等触屏版~~
发表于 2019-12-24 17:25:30 | 显示全部楼层
If you would like to use Docker as a non-root user, you should now consider
adding your user to the "docker" group with something like:
  sudo usermod -aG docker your-user
Remember that you will have to log out and back in for this to take effect!
WARNING: Adding a user to the "docker" group will grant the ability to run
         containers which can be used to obtain root privileges on the
         docker host.
         Refer to https://docs.docker.com/engine/s ... emon-attack-surface
         for more information.
[info]: Docker 安装成功。
添加用户 pi 到 Docker 用户组
[info]: 切换 Docker 源为国内源....
[info]: 切换国内源完成
[info]: 安装 hassio......
curl: (7) Failed to connect to raw.githubusercontent.com port 443: Connection timed out
[ERROR]: 下载 https://raw.githubusercontent.co ... r/hassio_install.sh 失败,请检查网络与其连接是否正常。
发表于 2020-1-5 22:34:40 | 显示全部楼层
nb收藏了
发表于 2020-1-10 17:17:03 | 显示全部楼层
这个可以。有技术含量。
发表于 2020-1-12 22:49:09 | 显示全部楼层
这个小爱真麻烦
发表于 2020-1-27 13:13:10 | 显示全部楼层
Please press Enter to activate this console
crond (busybox 1.27.2) started, log level 5
这两句出现判断字符有些后期出的小爱音箱不一定是,我3个小爱,最早的一台是这个,后面两台是其他的,有些要COM口连上看看是不是这两句,如果不是要改一下的
发表于 2020-3-29 22:33:22 | 显示全部楼层
按楼主的,算了密码,还是不正确,进不了root。绿板小爱,开不了机了。楼主有救砖的思路吗?
 楼主| 发表于 2020-3-30 13:00:11 | 显示全部楼层
a53208 发表于 2020-3-29 22:33
按楼主的,算了密码,还是不正确,进不了root。绿板小爱,开不了机了。楼主有救砖的思路吗? ...
开不了机是怎么肥四?直接TTL连接到电脑后开机有输出吗?
发表于 2020-3-30 23:49:10 | 显示全部楼层
正常使用,突然就这样子了。putty有输出,能进UBOOT,也能进kernel。就是不知道怎么刷固件救砖。固件传不到闪存上去。现在只能通过kermit协议传到uboot。uboot写到闪存的话,没文件系统我也不知道怎么读文件。
GMT+8, 2025-12-31 09:49 , Processed in 0.303752 second(s), 12 queries , MemCached On.
