astonish921 发表于 2019-12-8 18:34 我刚ttl上时,提示当前使用是的boot1: Booting from boot1 /dev/mtdblock5 is ready now.
root@mico:/data/backup# cat /proc/mtd dev: size erasesize name mtd0: 00200000 00020000 "bootloader" mtd1: 00800000 00020000 "tpl" mtd2: 00600000 00020000 "boot0" mtd3: 00600000 00020000 "boot1" mtd4: 02800000 00020000 "system0" mtd5: 02820000 00020000 "system1" mtd6: 013e0000 00020000 "data" root@mico:/data/backup# dd if=/dev/mtdblock5 of=m5.img ibs=1 count=41943040 41943040+0 records in 81920+0 records out
875
snowwolf725 发表于 2019-12-9 10:00 首先我看一下系统内的分区, 我们可以发现mtd5(system1)大小为 0x02820000 比 mtd4(system0)大小 0x028000 ...
3000
mtd write /data/backup/m4_crack.img system0 /usr/bin/fw_env -s boot_part boot0
433
snowwolf725 发表于 2019-12-3 14:08 开始改造小爱音箱Pro开机自动启动 SSH TTL登入系统, 然后开启 SSH
246
1094
zhangnew 发表于 2019-12-12 23:55 我的是 /dev/mtdblock4 用 dd 也有问题, 重启之后用下面的代码就好了
astonish921 发表于 2019-12-14 10:01 你是覆盖了system0,最后一个指令为什么不是启动boot0呢,而是boot1。我没搞明白,一直不敢动,担心变砖 ...
snowwolf725 发表于 2019-12-14 13:07 你这边最后应该是 /usr/bin/fw_env -s boot_part boot0 而不是 booy1吧,
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-1-15 03:28 , Processed in 1.084861 second(s), 11 queries , MemCached On.
