楼主: snowwolf725
[智能音箱] 拆解新买的小爱音箱Pro, 更新固化开机启动 SSH 教学
myha
发表于 2019-12-5 10:35:49 | 显示全部楼层
你们都厉害
发表于 2019-12-6 16:22:42 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2019-12-7 16:39:11 | 显示全部楼层
snowwolf725 发表于 2019-12-3 14:08
开始改造小爱音箱Pro开机自动启动 SSH
TTL登入系统, 然后开启 SSH
感谢分享。我查看我的小爱,是用的mtdblock5,我看论坛有网友说,dd if=XX of=YY这样的方式对系统5不好使,导致启动不成功。请问一下有试过mtdblock5的情况吗
发表于 2019-12-8 01:57:31 | 显示全部楼层
已抄作业,成功SSH。多谢大神
 楼主| 发表于 2019-12-8 12:15:26 来自手机 | 显示全部楼层
astonish921 发表于 2019-12-7 16:39
感谢分享。我查看我的小爱,是用的mtdblock5,我看论坛有网友说,dd if=XX of=YY这样的方式对系统5不好使 ...
小爱音箱pro中使用dd读取或写入mtdblock会因为某区块无法读取及写入而异常,
如果要用dd处理的话必须跳过该区块分两次处理,
或是用 mtd 指令写入,就会自动跳过有问题的区,例如
mtd write /data/backup/m5_crack.img system1
发表于 2019-12-8 13:17:27 | 显示全部楼层
如果要用dd处理的话必须跳过 ...
这个上面执行后,还要再执行如下这个吗(注意,后面的参数是boot1吗):
/usr/bin/fw_env -s boot_part boot1
 楼主| 发表于 2019-12-8 17:00:42 来自手机 | 显示全部楼层
要的,因为你刷的是 system1 所以这边指令也要改成 boot1
发表于 2019-12-8 17:15:31 | 显示全部楼层
收到,谢谢
发表于 2019-12-8 18:34:23 | 显示全部楼层
我刚ttl上时,提示当前使用是的boot1:
Booting from boot1
/dev/mtdblock5 is  ready now.
但在备份mtdblock5时,遇到错误,可能会是什么原因呢:
root@mico:/data/backup# dd if=/dev/mtdblock5 of=/data/backup/m5.img
dd: /dev/mtdblock5: Input/output error
 楼主| 发表于 2019-12-8 19:01:04 来自手机 | 显示全部楼层
Booting from boot1
这就是我说的dd 读取 system1 会有问题,
你需要略过有问题的区块,
我音箱放公司所以也无法查是那个区块,
你可能要自己试试是那个分区,
或是你也可以用
reboot
切换到另一个分区的系统就可以照我上面的文章操作了
(小爱音箱有 system1和system0两个系统,刷坏可以切到另一个备用的系统)
GMT+8, 2026-1-15 05:05 , Processed in 1.402789 second(s), 10 queries , MemCached On.
