楼主: snowwolf725
[智能音箱] 拆解新买的小爱音箱Pro, 更新固化开机启动 SSH 教学
发表于 2021-6-22 20:21:19 | 显示全部楼层
xiamo 发表于 2021-6-22 16:20
你不是说刷了旧版也登录不上吗?请问下是怎么觉得
http://javabin.cn/2021/xiaoai_fm.html  你试试按这个里的uboot方法刷
发表于 2021-6-22 21:27:19 | 显示全部楼层
升级后SSH还在吗
发表于 2021-6-22 21:46:49 | 显示全部楼层
xiamo 发表于 2021-6-22 21:27
升级后SSH还在吗
你修改刷机包,添加上ssh 不就行了,怎么会不再
发表于 2021-6-22 22:01:21 | 显示全部楼层
改好了,也有SSH了 不过系统文件都是只读  请问怎么修改挂在方式达到读写?
发表于 2021-6-22 22:17:35 | 显示全部楼层
xiamo 发表于 2021-6-22 22:01
改好了,也有SSH了 不过系统文件都是只读  请问怎么修改挂在方式达到读写? ...
使用的文件系统只能是readOnly,你改好刷机包,第一次用uboot刷进去,之后修改后直接用dd或者mtd刷进去就行。rc.local里添加自启脚本/data/xx.sh,/data是可写的,你有自启的东西添加到/data/xx.sh里就行
发表于 2021-6-22 23:00:36 | 显示全部楼层
reece 发表于 2021-6-22 22:17
使用的文件系统只能是readOnly,你改好刷机包,第一次用uboot刷进去,之后修改后直接用dd或者mtd刷进去就 ...
好的 感谢解答!
发表于 2021-6-22 23:40:02 | 显示全部楼层
你好,再问个问题,我的是黑板小爱,理论上系统分区应该是可写的,为啥变成只读了
发表于 2021-6-23 01:21:39 | 显示全部楼层
xiamo 发表于 2021-6-22 23:40
你好,再问个问题,我的是黑板小爱,理论上系统分区应该是可写的,为啥变成只读了 ...
不知道,我也是黑板但是买到手就是 只读的系统。你有改文件的需求的话,可以用mount --bind 将想要写的目录链接到 readonly的目录上。比如: 你想写 /usr/libexec目录,
先创建目录
mkdir /data/libexec
cp -a /usr/libexec /data/libexec
然后链接目录
mount --bind /data/libexec /usr/libexec
这时/usr/libexec目录就可以写了,只不过实际写到/data/libexec里了,但是读取/usr/libexec时也会从/data/libexec里读
如果想永久生效,只需要将
加到启动脚本/data/xxxx.sh里就行
如果想恢复原始的,去掉这个开机启动就行
发表于 2021-6-23 07:20:10 | 显示全部楼层
reece 发表于 2021-6-23 01:21
不知道,我也是黑板但是买到手就是 只读的系统。你有改文件的需求的话,可以用mount --bind 将想要写的目 ...
感谢详细的回答
那么这样子是否意味着假如我是只修改了系统目录,而不是修改data目录,那么下次升级时是否就会丢失这次的修改
 楼主| 发表于 2021-6-28 13:23:04 | 显示全部楼层
xiamo 发表于 2021-6-23 07:20
感谢详细的回答
那么这样子是否意味着假如我是只修改了系统目录,而不是修改data目录,那么下次升级时是 ...
是的基本上每次升级都要重新修改, 不然就会丢失
GMT+8, 2026-1-15 05:07 , Processed in 1.066987 second(s), 6 queries , MemCached On.
