楼主: verg
讨论一下鱼塘自动打氧系统可行性
发表于 2019-7-29 11:48:48 | 显示全部楼层
搜了一下,氧气传感器很贵啊。
可以安装个摄像头,对准水面,看到鱼大量浮头换气,代表缺氧,遥控wifi开关,开气泵。
如果自动化,摄像头有移动监测功能的话,大量鱼出水面换气的画面,应该能触发动作检测,利用这个动作检测信号开气泵。
发表于 2019-7-29 18:31:44 | 显示全部楼层
其实按经验定时就好了,反正你也不可能好几天都不去看一次
发表于 2019-7-30 22:39:29 | 显示全部楼层
鱼塘溶氧主要是水体里面藻类的光合作用来的。空气中氧的溶解通常是次要的。
只有在极端情况下,才有气压导致溶氧剧变的情况(低气压、低光照、水体上下分层等)。
因此最佳的运行增氧机的时间段,在晴天中午,以提水为主的叶轮式增氧机,可以转移表层富氧水去底层,增加总体溶氧量。次佳运行时间段在天亮前,这阶段因为晚上没有光合作用,就只能用物理增氧了。
除了探头,你还得搞清楚这些。
挖煤的猫
发表于 2019-7-31 15:54:06 | 显示全部楼层
氧含量可以搞近似值,买个20多块的2g模块,再带张物联网卡,2g模块自带mqtt,直接对接到ha,,,
发表于 2019-8-1 11:37:15 | 显示全部楼层
个人觉得大型水体的溶氧量测定还是有些难度的,温度、气压、不同的深度都会不一样,和你养殖的鱼主要生活在水下什么位置相关,分表层、中层、底层。如果只是想凭感觉随便打打泡,买个遥控器或定时器控制气泵就行了,如果需要实现科学充氧并使其自动化需要你借助不同的传感器分析采集更多数据以便制作模型形成最终的自动化实例。
发表于 2019-8-4 18:22:59 | 显示全部楼层
我怎么觉得这个简单的定时就行了吧,每天定时打就是了
发表于 2019-11-22 14:07:33 | 显示全部楼层
最简单的话就是路灯控制器   高级点就是它们讲的WiFi开关配合传感器监测
发表于 2020-12-14 17:30:23 | 显示全部楼层
学习新知识,,感谢楼主
GMT+8, 2025-12-16 19:54 , Processed in 0.826569 second(s), 13 queries , MemCached On.
