楼主: verg
讨论一下鱼塘自动打氧系统可行性
verg
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:07:34 | 显示全部楼层
hncdbai 发表于 2019-7-25 10:17
我也关注过一方面,就是含氧量不好检测
测溶氧的设备好一点的很贵,而且还需要维护和更换,成本太高了
verg
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:08:59 | 显示全部楼层
sxjml 发表于 2019-7-25 01:55
如果仅仅是开关控制的话,有wifi覆盖的话,一个几十块的wifi开关甚至就可以简单实现 ...
鱼塘离家还是有一段距离,也不靠近生活区,没有wifi啊,只能用移动网络
verg
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:10:47 | 显示全部楼层
hellolucas 发表于 2019-7-26 09:07
感觉可以通过气压试验一下,溶氧和气压是有关系的,就是不知道有没有气压的检测器。 ...
气压,日照和温度,传感器是有的,也不贵,不知道怎么计算,也不知道效果怎么样
verg
 楼主| 发表于 2019-7-26 11:13:00 | 显示全部楼层
whxciotw 发表于 2019-7-26 10:23
传感器:溶氧仪买一个,看看说明书,什么协议,可能会有办法转换。
通讯不是问题,主要是溶氧仪太贵了,维护也麻烦
版主
发表于 2019-7-26 11:31:37 | 显示全部楼层
你要鱼塘测溶氧,那不用溶氧仪行吗?这不是个可选项,是个必选项。
先把一个拆开、成功接入,如果需要更多,就DIY。成品贵,要是找到仅传感器的渠道,估计能便宜不少。
发表于 2019-7-26 14:53:10 | 显示全部楼层
1、供电,最好有市电
2、通信,工业上的东西485总线的多,一般先用485再转发的互联网上
3、测量,上面有人说了,溶氧仪,就是一个传感器加一个表,可以买得到的,还是方便的。然后这个传感器还不能一直插水里,用完要清晰,就需要做一套系统了,定时去测量,测量完然后清洗传感器
4、控制、可以自动,也可也手动,前提是你要知道鱼塘的溶氧度,所以需要上面的测量。
发表于 2019-7-28 10:33:01 | 显示全部楼层
verg 发表于 2019-7-26 11:10
气压,日照和温度,传感器是有的,也不贵,不知道怎么计算,也不知道效果怎么样 ...
我也查了一下资料, 可以试试用气压, 风速,温度,水上下层温差做下试验,估计要自己多试试,搞点数据出来了,看值不值得搞。还要以把天气预报参考一下。 不知道可不可行
verg
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:52:56 | 显示全部楼层
hncdbai 发表于 2019-7-28 10:33
我也查了一下资料, 可以试试用气压, 风速,温度,水上下层温差做下试验,估计要自己多试试,搞点数据出 ...
哈哈估计买这么多传感器,加起来都够买个溶氧的了
发表于 2019-7-28 20:09:13 | 显示全部楼层
溶氧 的一个头都好几百吧, 还不好接入 HA
发表于 2019-7-29 09:44:23 | 显示全部楼层
https://wenku.baidu.com/view/f57d1fefb8f67c1cfad6b898.html
可以参考一下,省钱可以试试,而且余量可以留的大一点嘛
GMT+8, 2025-12-29 20:12 , Processed in 1.410012 second(s), 11 queries , MemCached On.
