查看: 15301|回复: 27
讨论一下鱼塘自动打氧系统可行性
verg
发表于 2019-7-25 01:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下鱼塘自动打氧系统可行性。
因为养殖密度大,加上天气不好的时候,半夜需要开启打氧机。
但是有时起不来,或者去不了鱼塘。
有没有成本相对低的设备可以实现呢?
版主
发表于 2019-7-25 01:55:42 | 显示全部楼层
如果仅仅是开关控制的话,有wifi覆盖的话,一个几十块的wifi开关甚至就可以简单实现
说出来你可能不信,我用Hassio养鸡!
流水无味
灌水之王
发表于 2019-7-25 07:48:48 | 显示全部楼层
没有要求的话 一个智能开关20~30元搞定……
话说有含氧传感器之类的东西么? 最好是进HA
发表于 2019-7-25 08:39:22 | 显示全部楼层
wifi开关  AP模式下手机连上  同步时间后设置定时任务  不需要wifi
就是过段时间去同步下时间就好了
发表于 2019-7-25 08:44:30 | 显示全部楼层
神宝上有485输出的
发表于 2019-7-25 10:14:36 | 显示全部楼层
关键是怎么检测,溶氧量,只是定时开或远程开感觉不难啊
发表于 2019-7-25 10:17:25 | 显示全部楼层
话说有含氧传感器之类的东西么? 最好是进HA ...
我也关注过一方面,就是含氧量不好检测
发表于 2019-7-25 10:54:30 | 显示全部楼层
貌似 溶解氧 传感器很贵啊
发表于 2019-7-26 09:07:24 | 显示全部楼层
感觉可以通过气压试验一下,溶氧和气压是有关系的,就是不知道有没有气压的检测器。
版主
发表于 2019-7-26 10:23:38 | 显示全部楼层
传感器:溶氧仪买一个,看看说明书,什么协议,可能会有办法转换。
GMT+8, 2025-12-29 22:19 , Processed in 1.611580 second(s), 12 queries , MemCached On.
