查看: 31653|回复: 33
[技术探讨] 想用纯太阳能给esp8266供电,可行不?
发表于 2019-7-21 00:01:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
想给阳台的花折腾一个自动浇水装置,目前计划是用1到2节18650给nodemcu供电,然后外接太阳能板。nodemcu需要带一个土壤湿度传感器和一个继电器(控制水泵)。
简单算了一下功耗,太阳能板带nodemcu和传感器加继电器应该问题不大,但再带一个水泵不知道压力大不大。。
因为之前没接触过太阳能板,不知道实际充电效率和标称功率会差多少。有没有大佬做过类似的东西,可以分享一下经验吗?比如大概需要多大的太阳能板之类的。。
如果没有就准备自己踩坑啦!
发表于 2019-7-21 01:13:29 | 显示全部楼层
太阳能供电和市电供电对比,太阳能成本绝对要高于市电,电池是消耗品,太阳能板的成本也不低,这比钱用市电的话,够你用十年八年了
发表于 2019-7-21 08:42:50 | 显示全部楼层
不接esp芯片肯定是没问题的,太阳能供电足以驱动传感器和电机短时间工作
不一定是所有的东西都要接入HA的,先用起来再看怎么接入ha
发表于 2019-7-21 09:12:22 | 显示全部楼层
有十多块钱的太阳能板5V 600ma的,再加上TP4056转接小板充电,再加上一个3.7V升5V的类充电宝模块给esp8266供电。用AD采集电池电压,分析电量使用情况.妥妥的,折腾吧!
 楼主| 发表于 2019-7-21 10:54:34 来自手机 | 显示全部楼层
kay7758 发表于 2019-7-21 01:13
太阳能供电和市电供电对比,太阳能成本绝对要高于市电,电池是消耗品,太阳能板的成本也不低,这比钱用市电 ...
没在考虑成本问题,主要是因为植物有时候需要搬来搬去,插220V拖个电线太麻烦了,没插座的地方就用不了。而且摆阳台上插根线也不美观,如果可以实现供电自给自足,那我就可以把所有东西装到盒子里藏起来。
 楼主| 发表于 2019-7-21 11:05:18 | 显示全部楼层
不一定是所有的东西都要接入HA的, ...
嗯!我查了下ESP深睡模式电流就1毫安不到,只要每6小时唤醒一次检查土壤湿度就行,大部分都在睡眠。
也不一定要接入HA,只要功能能跑通,接不接入无所谓了,反正不需要人手动控制。
 楼主| 发表于 2019-7-21 11:10:32 | 显示全部楼层
渗透之王 发表于 2019-7-21 09:12
有十多块钱的太阳能板5V 600ma的,再加上TP4056转接小板充电,再加上一个3.7V升5V的类充电宝模块给esp8266 ...
感谢支招!
我现在在想,反正太阳能板能输出5V,esp也是5V,然后水泵也有USB接口5V的。不如干脆就拿个充电宝,把太阳能板、ESP和水泵都接充电宝上。这样我也不用考虑之间电压怎么转换,电能转换的损失是不是也会少一点。
发表于 2019-7-21 17:38:00 | 显示全部楼层
也 ...
对的,只要不接入HA,电怎么都够用
发表于 2019-7-21 19:53:59 | 显示全部楼层
也 ...
esp确实有个深睡的mode,这个怎么能搞出来?是不是需要自己写固件激活这个功能,espeasy刷的应该不行吧?
 楼主| 发表于 2019-7-21 20:03:06 | 显示全部楼层
crazysiri 发表于 2019-7-21 19:53
esp确实有个深睡的mode,这个怎么能搞出来?是不是需要自己写固件激活这个功能,espeasy刷的应该不行吧? ...
有的,设置里就有个sleep mode,但是最长1小时11分钟。要睡更长时间就得手动唤醒,需要从外部设备通过GPIO给唤醒命令。
GMT+8, 2025-12-30 16:26 , Processed in 0.656006 second(s), 12 queries , MemCached On.
