楼主: mypal
[技术讨论] 大金空调DS-AIR及『金制空气』接入HA
发表于 2023-3-18 00:02:37 | 显示全部楼层
特来学习
发表于 2023-3-20 18:44:55 | 显示全部楼层
谢谢分享,准备入手大金中央空调,正在纠结直接用DTA117C611网关转wifi,还是用modbus控制器DTA116A621然后转Zigbee终端接入HA
发表于 2023-3-30 22:14:55 | 显示全部楼层
我的组件也加载失败了,下面的log不知道够不够,先谢谢了!
此错误来自自定义集成。
Logger: homeassistant.config_entries
Source: custom_components/ds_air/__init__.py:50
Integration: DS-AIR (documentation)
First occurred: 22:08:44 (2 occurrences)
Last logged: 22:12:49
Error setting up entry 金制空气 for ds_air
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 304, in async_setup
    result = await component.async_setup_entry(hass, self)  # type: ignore
  File "/config/custom_components/ds_air/__init__.py", line 50, in async_setup_entry
    await hass.config_entries.async_forward_entry_setups(entry, PLATFORMS)
AttributeError: 'ConfigEntries' object has no attribute 'async_forward_entry_setups'
发表于 2023-4-3 11:57:12 | 显示全部楼层
家里也装了这个 正好看看大神的弄法
发表于 2023-4-4 22:19:32 | 显示全部楼层
已经成功,LZ牛的一P,而且貌似我家安装师傅真的很到位,毕竟是我爸认识的朋友,各个子机名字都设定好了,接入进来连分辨子机的过程都省了;
唯一盲区是我装了卫浴机,自带排风功能,貌似这个组件还没有区分卫浴机可以控制排风和定时功能
发表于 2023-4-11 10:53:27 | 显示全部楼层
marinefei 发表于 2023-2-4 14:49
老铁您好!我也是大金DTA117D611,你有没有让siri打开空调,总是开到制冷的情况。而不是上一次关闭时的状 ...
我一般是呼叫SIRI 打开空调的制冷或者制热模式 ,这样才能正确识别!你让他打开空调我估计人家直接开启制冷模式了!
发表于 2023-4-24 16:41:12 | 显示全部楼层
网关端口号填啥
发表于 2023-4-26 21:00:02 | 显示全部楼层
楼主太牛了,空调控制已经很完美了!!!
另外,盼望楼主再接再厉,把卫浴空调的排风模式加进来,期待很久了。如果需要这边可以试着在您的指导下提供一些数据抓包之类的协助
发表于 2023-5-5 21:41:19 | 显示全部楼层
guolongchu 发表于 2023-4-11 10:53
我一般是呼叫SIRI 打开空调的制冷或者制热模式 ,这样才能正确识别!你让他打开空调我估计人家直接开启制 ...
问个问题怎么给D611设置家庭wifi密码??
发表于 2023-5-16 12:30:49 | 显示全部楼层
大金APP又出新固件了。有升级的兄弟们么?
GMT+8, 2026-2-4 09:41 , Processed in 1.608795 second(s), 9 queries , MemCached On.
