楼主: 893399065
[插件集成] 人脸识别插件【更新版】
发表于 2019-3-5 22:23:06 | 显示全部楼层
ok了 测试成功~ rtsp接入的海尔免费还是一元摄像头 成功识别。。。
发表于 2019-3-6 08:24:50 | 显示全部楼层
可以了~謝謝 另外請教兩個問題
自動化部份我要如何修改呢
- alias: Face_indentify1
  trigger:
    platform: state
    entity_id: sensor.ren_lian_shi_bie
    to: 'true'
  condition:
    condition: template
    value_template: '{{ states.sensor.ren_lian_shi_bie.attributes["user_info"][0]["name"] == "788" }}'
  action:
  - data_template:
      entity_id: media_player.kodi
      message: 老闆來了!
      cache: false
    service: tts.google_say
  - service: script.open_door
另外我是用破解大方來當鏡頭
發現它辨識顯示約需要5到7秒
這是網路的問題還是大方的問題???
再次謝謝大大的教學與分享
发表于 2019-3-6 11:17:40 | 显示全部楼层
建议改成使用摄像头motion detection触发,减轻网络压力。
 楼主| 发表于 2019-3-6 12:21:18 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2019-3-6 08:24
可以了~謝謝 另外請教兩個問題
自動化部份我要如何修改呢
识别间隔是根据你 scan_interval 设定的时间而确定的,如果 scan_interval 设定的为 2。那么一般来说识别时间一般不会超过 2S。如果有延迟,请确认大方传入 ha 的画面之间的延迟时间。
 楼主| 发表于 2019-3-6 12:22:19 | 显示全部楼层
好的,谢谢指出。后面我会在功能添加在 dev 分支里
发表于 2019-3-6 12:38:33 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2019-3-6 12:21
识别间隔是根据你 scan_interval 设定的时间而确定的,如果 scan_interval 设定的为 2。那么一般来说识别 ...
請問要如何確認大方到ha的延遲時間
另外您有識別的自動化範例可提供參考嗎
我用之前l大的 卡在紅色這裡
condition:
    condition: template
目前加上這段語法後是無法執行自動化
拿掉判斷就可以識別後語音播報和開啟門
但缺點是不知道是誰進來了@@
发表于 2019-3-6 17:29:47 来自手机 | 显示全部楼层
大佬,谢谢分享
发表于 2019-3-7 13:59:34 | 显示全部楼层
顶一下,感谢分享
 楼主| 发表于 2019-3-7 14:06:00 | 显示全部楼层
xbox3600 发表于 2019-3-6 12:38
請問要如何確認大方到ha的延遲時間
另外您有識別的自動化範例可提供參考嗎
不知道谁进来了,那个 name 就是照片人的姓名。这个需要在你人脸库设定的时候名字不能乱填啊
发表于 2019-3-7 15:16:43 | 显示全部楼层
不知道是否支持RTSP视频流。。装在树莓派上试试
GMT+8, 2026-1-16 09:21 , Processed in 1.626352 second(s), 12 queries , MemCached On.
