楼主: 893399065
[插件集成] 人脸识别插件【更新版】
发表于 2019-3-3 10:28:27 | 显示全部楼层
顶一下,感谢分享
发表于 2019-3-3 11:03:28 | 显示全部楼层
这个好,值得收藏应用
发表于 2019-3-3 19:24:51 | 显示全部楼层
始终不进行识别,日志也没有报错,是不是还要设置上传目录?
 楼主| 发表于 2019-3-3 21:24:28 | 显示全部楼层
你设置人脸库没有?插件成功启动了吗?
 楼主| 发表于 2019-3-3 21:25:32 | 显示全部楼层
群里可以直接找我,头像上的号码就是我的 QQ。如果有 BUG 我好及时修改,谢谢!
发表于 2019-3-5 10:37:56 | 显示全部楼层
很好  学习了
发表于 2019-3-5 14:27:25 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2019-3-3 21:24
你设置人脸库没有?插件成功启动了吗?
環境0.84.6 ,依照網頁下載檔案baidu_face.py放置到custom_components/sensor資料夾˙內,
configuration.yaml在sensor:下面加入
- platform: baidu_face
    #从百度ai开放平台人脸识别应用中获取
    api_key: 'Qxxxxxxxxxxxx8llKj'
    secret_key: 'Iy0xxxxxxxxxxwaa'
    group_id: 'normal_group'
    #摄像头entity_id
    camera_entity_id: camera.garage_camera
    # token
    token: eyJ0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxL4
    scan_interval: 1
重啟ha 出現了一個警告和一個錯誤
2019-03-05 06:01:04 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom component for sensor.baidu_face which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you do experience issues with Home Assistant.
2019-03-05 06:01:04 ERROR (MainThread) [homeassistant.core] Error doing job: Task exception was never retrieved
  File "/usr/src/app/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 336, in _async_add_entity
    'Invalid entity id: {}'.format(entity.entity_id))
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Invalid entity id: sensor.
ha的總覽內沒有出現人臉辨識的框框和內容
請問以上操作是否還有哪邊有問題
感謝
发表于 2019-3-5 14:56:10 | 显示全部楼层
支持支持
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:18:14 | 显示全部楼层
configuration. ...
bug 先已修复,请重新到 git 上下载最新插件,注意是 dev 分支的哦
流水无味
灌水之王
发表于 2019-3-5 19:25:33 | 显示全部楼层
看下v3的 能不能用
GMT+8, 2026-1-16 09:21 , Processed in 1.229626 second(s), 10 queries , MemCached On.
