楼主: 893399065
[插件集成] 人脸识别插件【更新版】
 楼主| 发表于 2019-4-29 17:25:49 | 显示全部楼层
touchren 发表于 2019-4-29 13:22
这个问题是因为证书校验导致, 使用 https://127.0.0.1会提示证书错误,所以可以增加个配置,host配置下 ...
嗯,谢谢反馈
hiro
发表于 2019-5-6 16:25:15 | 显示全部楼层
893399065 发表于 2019-4-28 17:03
插件是启动成功了的。你看看日志有什么报错没有
发表于 2019-5-6 21:55:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-5-8 16:07:40 | 显示全部楼层
楼主你好,我是用的群晖装的hass,我写完配置文件,插件也放到相应位置后,检测不通过。 QQ截图20190508160534.png QQ截图20190508160614.png QQ截图20190508161004.png
hiro
发表于 2019-5-8 22:43:07 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-20 20:24:02 | 显示全部楼层
mrjc0331 发表于 2019-5-8 16:07
楼主你好,我是用的群晖装的hass,我写完配置文件,插件也放到相应位置后,检测不通过。 ...
...我也遇到相同问题了,你的解决没
发表于 2019-5-22 13:43:38 | 显示全部楼层
界面没有出现人脸检测,摄像头能正常显示
然后通用中检查配置出现图片提示
文件路径:/usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/baidu_face/sensor.py
config配置内容如下:
  # Weather prediction
  - platform: yr
  #百度人脸识别
  - platform: baidu_face
    api_key: "MNVag5cbzWb"
    secret_key: "TLWAhRgVHohuGcBL8"
    group_list: "['test1', 'zpin']"
    camera_entity_id: "camera.faceRec"
    token: "eyJ0eXAiOiJKV1QNiJ9.eyJpc3MiOiJhY2QxNTIwYmMwYmQ0OWMwYjllNTc0NTYzMzI0ZDcwYSIsImlhdCI6MTU1ODI0NjkzOCwiZXhwIjoxODczNjA2OTM4fQ.O7Z8tPg1HtfF-1JKVwMKpiocQJRQrolu4WcEuoggXn8"
    # liveness: "NORMAL"
    # name: "ren lian shi bie"
    # port: 8123
    # pic_url: "网络、本地图片地址"
    scan_interval: 2
#----摄像头配置----
camera:
  - platform: ffmpeg
    input: -rtsp_transport tcp -i [url]rtsp://admin:[email protected]/Streaming/Channels/1[/url]
    ffmpeg_bin: /usr/bin/avconv
    extra_arguments: -pred 1 -q:v 2 -s 720x480
发表于 2019-5-23 00:32:37 | 显示全部楼层
这是用什么识别的
 楼主| 发表于 2019-5-23 01:48:38 | 显示全部楼层
hiro 发表于 2019-5-8 22:43
楼主帮忙看下报错如何解决
qq 联系我,你这个路径问题需要改代码
发表于 2019-5-23 23:39:49 | 显示全部楼层
版本0.92.1 出现如下报错,请楼主帮忙解决
此处可以帮助你检验最新修改的配置文件有效性
配置无效
Integration baidu_face not found when trying to verify its sensor platform
GMT+8, 2026-1-16 10:42 , Processed in 0.940458 second(s), 11 queries , MemCached On.
