楼主: natic
[新奇玩法] 改造老式单元门室内分机,实现按房间号自动开单元门
禁止发言
发表于 2022-7-14 18:02:08 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-3-29 09:05
我家也是双线进户,调试的差不多了。说说我的坑啊:
1、试图通过门铃电压启动继电器,一直没成功。后来测试 ...
我的门禁和您的一样,必须先拨号才能开门(不管是用按键还是8266远程控制 )。我现在想实现不用拨号就可以手机远程控制 开门(用的是易微联的单继电器板子,也有易微联的双继电器板子),您看应该如何 操作呢?另外 能不能把您的电路 图发一份上来参考一下啊。谢谢
发表于 2022-7-17 13:56:34 | 显示全部楼层
transnote 发表于 2022-7-14 18:02
我的门禁和您的一样,必须先拨号才能开门(不管是用按键还是8266远程控制 )。我现在想实现不用拨号就可 ...
楼宇门禁是一套控制系统。楼下按门铃,房间内才能控制开门,这个是他基本逻辑,没必要也没想过要改这个逻辑。
发表于 2022-7-17 20:51:16 | 显示全部楼层
如果你使用的是集成的易微联继电器控制板子,电路就只有光耦那个电路了。光耦输入侧,接的是入户两颗线,中间加了一个降压电阻(我这里没有使用整流桥,所以注意正负极);光耦输出侧,如果是低电平触发,则是一端接地,一端接触发脚。就是帖子里那张图
发表于 2022-7-22 19:26:46 | 显示全部楼层
ericinbj 发表于 2022-3-29 13:06
有折腾过 4 线的兄弟没有啊
拍下室内机看看 我做过门禁工程 非可视对讲
禁止发言
发表于 2022-7-26 14:44:53 | 显示全部楼层
姚远 发表于 2022-7-17 20:51
如果你使用的是集成的易微联继电器控制板子,电路就只有光耦那个电路了。光耦输入侧,接的是入户两颗线, ...
是这个图吗?
发表于 2022-7-26 21:29:47 | 显示全部楼层
我在网上查到的两线入户室内机,入户是驱动喇叭音乐的信号,不是稳定的电源。所以,我入户两颗线接的是光耦,不是继电器。入户两颗线,测量有电压,但无法带动继电器的。
光耦输出,相当于给8266一个触发信号
发表于 2022-7-27 16:07:20 | 显示全部楼层
你好,请教一下我的入户线是24v而且是一直有24v供电,想从喇叭正级接线到继电器in做信号输入,可是接了没反应,请问我接的方法不对吗,有啥好办法。。。
 楼主| 发表于 2022-7-28 15:18:31 | 显示全部楼层
cynthii 发表于 2022-7-27 16:07
你好,请教一下我的入户线是24v而且是一直有24v供电,想从喇叭正级接线到继电器in做信号输入,可是接了没反 ...
理论上是可以的,但是要找24v的继电器,可以测试下,24v正负接到继电器看下是否有信号
发表于 2022-7-28 16:08:01 | 显示全部楼层
natic 发表于 2022-7-28 15:18
理论上是可以的,但是要找24v的继电器,可以测试下,24v正负接到继电器看下是否有信号 ...
我现在用24v转12v模块了,后面接上12v继电器后继电器直接一直工作了。。。。
发表于 2022-7-28 16:09:12 | 显示全部楼层
是不是应该在喇叭正极接一根先到继电器in输入(高电平)
GMT+8, 2026-1-17 00:49 , Processed in 0.284304 second(s), 13 queries , MemCached On.
