查看: 195170|回复: 123
[经验分享] lovelace第三方插件介绍及界面大赛相关问题答疑[2019/4/27]
发表于 2019-1-5 15:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
更新日志
2019-4-27
最近沉迷水弹,没怎么折腾ha,今天无聊更新一波。
插件列表应该放在前边逆序排列来着,这么更新太累了
  • 因0.92的破坏性更新,custom_updater失效,需要手动升级新版本
  • floorplan-card lovelace下的floorplan终于来了!配置方式ha-floorplan一样,基本可以无缝迁移(目前不支持模板)。
  • lovelace-multiple-entity-row 类似custom-ui中的extra_badge,受lovelace的限制没办法和lovelace-secondaryinfo-entity-row同时作用在一个实体上,不过作者也做了一个secondaryinfo类插件lovelace-attribute-entity-row,没准哪天合并在一起也说不准,建议重点关注一下。
  • lovelace-xiaomi-vacuum-card 小米扫地机器人卡片,比用picture-elements实现的简单多了。这个插件和上边的插件是同一个作者。
  • lovelace-battery-entity 电量显示插件,图标可以根据数值变化,没卵用但是很好看^_^,将来要是能在secondaryinfo中显示就再好不过了。
  • bar-card进度条插件更新,增加了很多样式
2019-3-14
2019-2-25
  • custom_updater更新,移除了mode选项,记得在配置文件中删除。
    现在插件会自动检测yaml,如果找不到ui-lovelace.yaml,自动降级为storage模式。
2019-2-21
  • tracker-card 一天内刷了4个版本,现在已基本稳定,引入方式由js变为module,需要更新配置文件
    resources:
    - url: /customcards/tracker-card.js?track=true
    type: module
2019-2-18
  • custom_updater更新,已支持storage模式(mode: storage),配置变化较大,需要更新配置文件
    custom_updater:
    mode: storage
    show_installable: False
    hide_sensor: true
    track:
    - components
    - cards
    - python_scripts
    card_urls:
    - https://raw.githubusercontent.com/MizterB/lovelace-secondaryinfo-entity-row/master/custom_cards.json
    另外,资源引入方式也有变化,新版本已经不需要通过在资源地址后加?v=xxx来记录版本号,资源引入地址需要由/local/xxxx.js?v=x.x.x改为/customcards/xxxx.js所有的js文件依然放在www目录,不需要改变!
    示例:
    resources:
    type: module
    - url: /customcards/mini-graph-card-bundle.js
    type: module
    - url: /customcards/mini-media-player-bundle.js
2019-2-16
  • compact-custom-header更新,引入方式由js变为module
    - url: /local/custom-lovelace/compact-custom-header/compact-custom-header.js?v=1.0.0b4
      type: module
  • card-modder更新,增加了一个新的选项:extra_styles,可以配合原来的style实现动画效果,考验想象力的时候到了
  • mini-graph-card又双叒更新了,作者真是一个完美主义者,上次更新支持了阶段颜色,但是只能改变整条曲线的颜色,这次更新实现了单条曲线颜色渐变,大写的NB!
    (图中二氧化碳曲线颜色区间配置为600-1000黄色1500橙色)
2019-2-12
  • tracker-card更新,可以通过配置文件实现界面的本地化,强迫症的福音@咸味土豆
示例&代码:
- title: 更新
  type: 'custom:tracker-card'
  trackers:
    - sensor.custom_card_tracker
    - sensor.custom_component_tracker
  name_text: 名称
  current_text: 当前
  available_text: 可用
  check_text: 检查更新
  update_all_text: 更新所有
2019-2-9
  • 春节期间mini-graph-card重大更新,支持多图表显示,自由度更高、比以前更美观(配置变动较大,使用新版本需要更新配置文件)
单传感器图表示例&代码:
- title: PM2.5
  type: 'custom:mini-graph-card'
  line_width: 2                      # 线宽
  font_size: 70                      # 字体大小
  show:
    extrema: true                    # 显示极值
  • mini-media-player更新到1.0版本,配置变动较大,使用新版本需要更新配置文件
2019-1-29
lovelace-secondaryinfo-entity-row重大更新,完美替代custom-ui!
示例&代码:
- card:
    entities:
      - entity: sensor.xiaomi_ap_temp
        type: 'custom:secondaryinfo-entity-row'
        secondary_info: >-
          卫:[[ sensor.temperature_158d0001f55914.state ]]°C,外:[[ sensor.temperature_158d0001f560ca.state ]]°C
      - entity: sensor.xiaomi_ap_humid
        secondary_info: >-
          卫:[[ sensor.humidity_158d0001f55914.state ]]°C,外:[[ sensor.humidity_158d0001f560ca.state ]]°C
      - sensor.pressure_158d0001f55914
      - sensor.xiaomi_ap_aqi
      - entity: fan.xiaomi_air_purifier_pro
        secondary_info: >-
          滤芯已用:[[ fan.xiaomi_air_purifier_pro.attributes.filter_hours_used ]]小时,剩余:[[ fan.xiaomi_air_purifier_pro.attributes.filter_life_remaining ]]%
      - climate.mi_acpartner
      - fan.bathroom
      - entity: group.waterheater
        secondary_info: >-
          功率:[[ sensor.waterheater_power.state ]]瓦,水温:[[ sensor.waterheater_temp.state ]]°C
      - entity: cover.hassmart_192_168_123_218
        secondary_info: >-
          位置:[[ cover.hassmart_192_168_123_218.attributes.current_position ]]%
2019-1-10
增加纵向堆叠、横向堆叠使用card-modder的示例代码
2019-1-8
增加背景示例代码
感谢囧大的付出和大家的支持,作为一个入坑一年的资深小白,能拿到第一真的感到很惶恐。论坛里很多前端大神因为种种原因没有出手,比如倾微 qiwe,我是看着他的帖子一步步成长起来的。其他参赛的大神也有很多无论是美观度、创意、功能、设备种类都在我之上,在这里对这些默默付出的大神表示衷心的感谢。
原贴已经上传了lovelace和floorplan的配置,其他配置整理后会发布到github。有什么疑问可以直接在此贴回复,帖中内容难免有错,希望大家积极指正。这是我第一次使用markdown,格式如果有问题也请见谅。
下边对第三方插件和界面中大家感兴趣的部分做个简单介绍。
手动目录
1.lovelace部分
原生插件的用法可以参考咸味土豆的这个帖子分享下官方的 Lovelace card demos,体验一下。
1.1 第三方插件介绍
这个介绍在参赛帖中已经写的差不多了,补充修改一下搬运过来让更多的人看到。我只用过1.1.1-1.1.9,其他的感觉很有用,一直在关注,没用过。
点击标题超链接可以进入项目主页,介绍、用法都有。
1.1.1 tracker-card
必装插件,用来检测lovelace插件和部分homeassistant第三方插件的更新,并可以通过它批量升级插件,依赖custom_updater
1.1.2 compact-custom-header
定制标题栏,移动端的效果可以单独设置,论坛里xieahui做过介绍: 新奇玩法  自定义 Lovelace 标题(缩进标题)!
更新很频繁,注意去github下载最新版本。
1.1.3 mini-graph-card
简洁的传感器图表,新版本多了很多新特性,不再是以前的样子货了。
1.1.4 mini-media-player
一个可以高度定制化的播放器,比自带的播放器体积小、功能强。
1.1.5 lovelace-card-modder
自定义每个卡片的 css,可玩性很高,我界面里的半透明/毛玻璃效果就是用这个插件做出来的。
注意:某个版本之后作者把卡片控制部分做成了一个独立插件lovelace-card-tools,所以要使用的话需要同时加载两个插件。
resources:
  - url: /local/card-tools.js
    type: js
  - url: /local/card-modder.js
    type: js
1.1.6 lovelace-slider-entity-row
给灯光添加滑块,custom-ui的替代品。
1.1.7 lovelace-toggle-lock-entity-row
开关加锁,custom-ui的替代品。
1.1.8 lovelace-secondaryinfo-entity-row
定制 secondaryinfo,半成品,目前只能展示主实体的属性,作者说显示其他实体的属性也没多大问题,但是他没想好应该怎么组织配置文件。
可以关注一下,暂时无法替代custom-ui
作者已更新,完美替代custom-ui,模板功能更强大、更简洁!
![(https://bbs.hassbian.com/data/attachment/forum/201812/29/212828z5h666sllqx6xfqx.jpg)
1.1.9 vertical-stack-in-card
卡片纵向堆叠,跟官方的纵向堆叠插件的区别是这个插件可以去掉两个插件的边框让两个插件融为一体。可以替代原生界面的组嵌套功能。
1.1.10 lovelace-layout-card
一个可以控制卡片排列的插件,纵向、横向、单列、自定义排列,强迫症的福音
这里只放一张横向排列的图。
1.1.11 lovelace-useful-markdown-card
markdown 卡片,支持插入 ha 实体的状态信息,脑洞够大的话可玩性应该很高。
1.1.12 lovelace-popup-card
用自定义卡片替换实体的弹出信息。
1.1.13 lovelace-sensor-graphs
可以显示多个传感器的图表插件。
1.1.14 button-card
把实体显示为可定制样式的按钮,可以配合横向纵向堆叠节省空间。
1.1.15 lovelace-state-switch
根据状态切换卡片显示,脑洞大的可以搞出很多玩法。
1.1.16 bar-card
前几天新鲜出炉的进度条展示插件,进度条样式可以定制。
1.1.17 lovelace-weather-card-chart
带图表的天气插件
1.1.18 simple-weather-card
简洁的天气插件
1.1.19 extended-entity-row
mini-media-player,mini-graph-card的作者新出的插件,功能类似lovelace-secondaryinfo-entity-row,只能显示主实体的附加信息。
1.1.20 floorplan-card
1.1.21 lovelace-multiple-entity-row
1.1.22 lovelace-xiaomi-vacuum-card
1.1.23 lovelace-battery-entity
1.2 插件用法简单介绍
0.84开始,lovelace界面数据默认不再通过ui-lovelace.yaml配置,而是保存到了配置文件夹的.storage/lovelace里边,如果需要跟以前一样通过ui-lovelace.yaml编辑的话,需要编辑configuration.yaml加入下边的代码:
lovelace:
  mode: yaml
如果是没有历史遗留问题,完全新建的话,建议还是通过界面配置,调个卡片顺序什么的还是很方便的。
插件下载完成后,放入到配置文件的www目录,然后配置资源信息,配置完成后才会正常载入。
类似这样,注意区分类型,有的是module,有的是js
resources:
  - type: js
    url: /local/tracker-card.js?v=0.1.5
多个插件的效果
之后配置相应的卡片,项目主页都有介绍,方法都差不多,后边会简单介绍下lovelace-card-modder插件的用法。
1.3 lovelace界面中大家感兴趣的部分
1.3.1 毛玻璃效果
毛玻璃效果是通过lovelace-card-modder插件实现,目前card-modder插件兼容性还有点问题,对横向堆叠,纵向堆叠的兼容性不怎么好(已解决,后边有示例),浏览器的兼容性也有点问题,同样的界面在firefox、chrome、edge、safari下边显示都有差别。
这个效果依赖backdrop-filter属性,可以通过他把滤镜应用于元素后边的区域。这个属性目前还是实验性的,浏览器兼容性如下:
遗憾的是不支持 firefox 和 android webview
chrome默认也不支持,不过可以通过下面的方法开启
打开chrome://flags/#enable-experimental-web-platform-features,选择实验性网络平台,点击启用
毛玻璃特效的原理是通过backdrop-filter属性给卡片后边的区域添加一个模糊滤镜,每个要修改的卡片都需要嵌套在一层card-modder里边。
为了方便理解,我删除掉所有配置只留保留一个卡片
  - title: Home
    cards:
      - type: entities
        title: 环境
        entities:
          - sensor.xiaomi_ap_temp
          - sensor.xiaomi_ap_humid
          - fan.xiaomi_air_purifier_pro
          - fan.bathroom
          - group.waterheater
          - cover.hassmart_192_168_123_218
嵌套一层card-modder之后
resources:                                                     #加载插件
  - type: js
  - type: js
  - title: Home
    cards:
      - type: 'custom:card-modder'                      #声明该卡片类型为card-modder
        style:                                          #(下边这些颜色最好在主题里定义)
          --paper-card-background-color: rgba(67, 73, 84, 0.5) #修改卡片背景颜色
          --paper-item-icon-color: white                       #修改图标颜色:白色
          --primary-text-color: white                          #修改标题颜色:白色
          -webkit-backdrop-filter: blur(5px)                   #给上一层增加模糊滤镜
          color: white                                         #修改文字颜色:白色
        card:
          type: entities
          title: 环境
          entities:
            - fan.bathroom
            - group.waterheater
此时灰突突的不怎么好看,我们再给他加上背景
resources:
  - type: js
  - type: js
  - title: Home
    background: center / cover no-repeat url("/local/bg2.jpg") fixed #背景
    cards:
        style:
          color: white
        card:
          type: entities
          title: 环境
          entities:
            - fan.bathroom
            - group.waterheater
效果就出来了
还可以再给卡片加个圆角
resources:
  - type: js
  - type: js
  - title: Home
    background: center / cover no-repeat url("/local/bg.jpg") fixed #把bg.jpg放到www目录
    cards:
        style:
          border-radius: 15px                              #圆角
          color: white
        card:
          type: entities
          title: 环境
          entities:
            - fan.bathroom
            - group.waterheater
发帖的时候对card-modder的理解不够,以为对横向堆叠和纵向堆叠的支持不好,其实是可以的,只是一层层嵌套的有点恶心。
横向堆叠示例:
type: horizontal-stack
cards:
    card:
      type: gauge
      title: CPU
      entity: sensor.processor_use
      severity:
        green: 0
        red: 85
        yellow: 45
    style:
      '--paper-card-background-color': 'rgba(67, 73, 84, 0.5)'
      '-webkit-backdrop-filter': blur(15px)
      backdrop-filter: blur(15px)
      color: white
    card:
      type: gauge
      title: RAM
      entity: sensor.memory_use_percent
      severity:
        green: 0
        red: 85
        yellow: 45
    style:
      color: white
横向堆叠+纵向堆叠示例:
type: vertical-stack
cards:
  - type: horizontal-stack
    cards:
        card:
          color: '#e74c3c'
          entity: sensor.xiaomi_ap_aqi
          line_width: 4
        style:
          color: white
        card:
          color: '#3498db'
          entity: sensor.co2
          line_width: 4
        style:
          color: white
    cards:
        card:
          color: '#e74c3c'
          line_width: 4
        style:
          color: white
        card:
          color: '#3498db'
          line_width: 4
        style:
          color: white
tips:大批量应用card-modder会需要进行大量的缩进操作,建议用sublime text批量调整
2.floorplan部分
floorplan已经半年没更新了,lovelace自带的Picture-elements卡片已经能实现floorplan的大部分功能,建议新手不要入坑
2.1 教程
floorplan建议先看倾微 qiwe大神的入门帖
1.【还有这种操作】Floorplan 第一帖,图形化控制你的家居!
2.【还有这种操作】用 Floorplan 制作一个图形化的电视遥控器 UI
3.【Floorplan 教程三】制作自己的 SVG 图片文件
4.【Floorplan 教程四】写 Floorplan.yaml 配置文件和 CSS 主题属性文件
2.2 floorplan中大家感兴趣的部分
2.2.1 配色
配色来源于这个项目,我只是仿造了一个超低配版,没办法,没有大 house (>_<、)
Inkscape打开svg文件,选中想要查看颜色的物体,右边填充和笔刷内就会显示色号。
画图的时候注意分层,比如背景、墙壁、门窗、实体、文字都单独分层,并善用锁定功能,方便维护。floorplan可以控制层的显示和隐藏,因此可以弄出比较复杂的交互逻辑,我没弄过,可以参考上面的项目。
2.2.2 风扇动画
旋转的风扇可以直接从我的svg里边把风扇复制到你创建的项目中,之后缩放到合适尺寸,设置对象属性中的ID为你想要控制的风扇的ID
编辑floorplan.yaml,加入以下代码
  - name: bathroom_fan                  #名称,随便写
    entities:
      - fan.bathroom                    #要控制的实体名称,要和svg里边设置的ID一致
    states:
      - state: 'on'
        class: 'bathroom_fan_on'        #当状态为开时,风扇图标展示的风格
      - state: 'off'
        class: 'bathroom_fan_off'       #当状态为关时,风扇图标展示的风格
    action:
      service: toggle                   #点击之后触发的动作,这里是开关循环
编辑homeassistant配置文件夹下的www/custom_ui/floorplan/floorplan.css,加入以下代码
#fan\.bathroom {                                  /*用反斜杠转义class中的点*/
  transform-origin: center center;                /*设置风扇旋转轴为图标正中*/
.bathroom_fan_on {                                /*风扇开启时风扇图标风格*/
  fill: #bdf271 !important;                       /*填充颜色*/
  -webkit-animation: rotation 2s infinite linear; /*把动画应用到风扇图标*/
  transform-box: fill-box;                        /*实验性属性,不加图标会乱飞*/
.bathroom_fan_off {                               /*风扇关闭时风扇图标风格*/
  fill: #424242 !important;                       /*填充颜色*/
@-webkit-keyframes rotation {                     /*旋转动画*/
  from {
    -webkit-transform: rotate(0deg);
  to {
    -webkit-transform: rotate(359deg);
2.2.3 开关门动画
门直接自己画一个长方形就可以了,跟上边一样设置好门的对象属性ID
编辑floorplan.yaml,加入以下代码,注释就不加了,含义跟上边一样
  - name: door_sensor_bathroom
    entities:
      - binary_sensor.door_sensor_bathroom
    states:
      - state: 'off'
        class: 'bathroom_door_closed'
      - state: 'on'
        class: 'bathroom_door_open'
#binary_sensor\.door_sensor_bathroom {
  transform-origin: top right;          /*设置风扇旋转轴为矩形门的右上角*/
.bathroom_door_open {                   /*门开启时门图标风格*/
  fill: #e7376b !important;             /*填充颜色*/
  animation-duration: 2s;               /*动画持续时间*/
  animation-name: rotate-90;            /*把逆时针旋转90度动画应用到门图标*/
  animation-fill-mode: forwards;        /*在动画结束后应用该属性值*/
.bathroom_door_closed {                 /*门关闭时门图标风格*/
  fill: #00adee !important;             /*填充颜色*/
  animation-name: rotateReset-90;       /*把顺时针旋转90度动画应用到门图标*/
@keyframes rotate-90 {                   /*逆时针旋转90度*/
    100% {
        transform: rotate(-90deg);
@keyframes rotateReset-90 {              /*顺时针旋转90度*/
    0% {
    100% {
        transform: none;
参与人数 8金钱 +90 HASS币 +20 收起 理由
arenxu + 5 厉害了word楼主!
wanfanji + 5 taibangle!
lmy8812 + 10 在下对你的景仰犹如滔滔长江之水,连绵不绝.
windgo + 10 纳尼,还有这种操作?
+ 20 + 20 绝对的大神级运用!
huex + 10 厉害了word楼主!
咸味土豆 + 10 大神666!
neroxps + 20 厉害了word楼主!
发表于 2019-1-5 15:16:14 | 显示全部楼层
请收下我的膝盖
流水无味
灌水之王
发表于 2019-1-5 15:53:24 | 显示全部楼层
膝盖有了还缺什么……  小腿给你吧
发表于 2019-1-5 15:59:04 | 显示全部楼层
脑瓜疼,需要慢慢消化
发表于 2019-1-5 16:31:45 | 显示全部楼层
大佬敲黑板了,我得备好板凳
发表于 2019-1-5 17:48:57 | 显示全部楼层
大佬,我的膝盖请收下·······
发表于 2019-1-5 17:52:40 | 显示全部楼层
给大佬递茶了
发表于 2019-1-5 17:54:41 | 显示全部楼层
先回复再看帖
发表于 2019-1-5 17:55:07 | 显示全部楼层
支持  支持!必须顶上去
发表于 2019-1-5 17:57:09 | 显示全部楼层
我妈问我为什么老是跪着看电脑
GMT+8, 2025-9-19 05:30 , Processed in 1.538182 second(s), 13 queries , MemCached On.
