查看: 194618|回复: 309
[新奇玩法] 【还有这种操作】用Floorplan制作一个图形化的电视遥控器UI
教程狂人论坛风云人物
发表于 2017-9-7 23:40:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
导航:请按照顺序查看!!
1.Floorplan第一帖,图形化控制你的家居
2.【还有这种操作】用Floorplan制作一个简单的电视遥控器UI
3.【Floorplan教程三】制作自己的SVG图片文件
4.【Floorplan教程四】写Floorplan.yaml配置文件和CSS主题属性文件
9月11号更新1.调整轮廓粗细,变粗了一些
2.增加了菜单按钮
3.增加了鼠标划过和点击的颜色变化反馈。
用ha接入过电视机的朋友可能有这种困惑
电视机这么多按键,上下左右,开关,音量。。。   ha的界面控制可就尴尬了
上一篇文章简单的介绍了Floorplan的接入方法,但是我估计不容易看懂。这次我就分享一个最简单的遥控器UI,好让大家与一反三,抛砖引玉,再对Floorplan熟悉一二!
看这个分享之前请先按照我上一篇分享成功把作者的Floorplan接入到HA,不然我这个分享没法进行。
上篇文章看不懂的,我也没办法了。 看作者的教程吧!
教程之前, 先看效果图
上车
1.下载最下面的文件,解压后放在以下对应位置
/home/homeassistant/.homeassistant/www/custom_ui/floorplan/tv.svg
/home/homeassistant/.homeassistant/www/custom_ui/floorplan/tv.css
/home/homeassistant/.homeassistant/tv.yaml
如果你的ha配置文件夹地址不一样,放在对应位置即可
2.用代码编辑器(如:notepad++/ATMO等等,不能用文本编辑器哈)打开tv.yaml这个文件!
重点!: 再用用代码编辑器打开tv.svg!   svg是图像文件,默认打开是图片哈,这里要用代码编辑器打开!!
如图:
打开之后这个样子就对了!
3.修改控制ID为你的控制ID!
请对照着上面图片!把对应的ID换成你的HA id就是了。
注意重点:  两个文件都要换!  一定要先换tv.svg文件,建议用搜索的方式定位查找!
4.在HA配置文件中相应位置添加以下代码!
###1.添加一个实体id用于显示floorplan。  在对应位置添加
binary_sensor:
    - platform: mqtt
      state_topic: dummy/floorplan/sensor
      name: tv    ##名字可以自定义,如果要添加多个,名字不同就行了
###2.给这个ID写上customize属性
customize:
  binary_sensor.tv:          ##这就是上面那个ID
    custom_ui_state_card: floorplan    ##这个不能动
    config: !include tv.yaml    ##这个ID的配置文件
###3.添加到你的group分组分页中。
tv:
  entities:
    - binary_sensor.tv    ###id
5.保存,修改权限,重启
sudo -i    ##进入ROOT权限账户
chmod -R 777 /home/homeassistant/.homeassistant/   ##修改次文件夹下所有文件的权限
exit       ##退出ROOT权限账户
最后重启HA,下车!
下载文件:
最后:
上面代码可能有没有对齐的地方,自己多检查一下哈,主要是论坛编辑有点不熟。。。
如果你按照我这两篇帖子,成功了!  ok  那么你几乎已经掌握Floorpian了!
接下来,我再教大家如果绘制自己的SVG图像文件,如何写配置文件和css文件。Floorplan不再遥不可及!  不谢!
参与人数 4金钱 +26 收起 理由
kkkkllll08 + 5 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
lqf1206 + 3 虽然看不懂,但感觉很厉害的样子。.
+ 6 谢谢大神分享!
lidicn + 12 膜拜大神!
发表于 2017-9-8 08:07:20 | 显示全部楼层
这个必须顶,但是下载的附件呢?
发表于 2017-9-8 08:39:02 | 显示全部楼层
这个必须mark
发表于 2017-9-8 08:55:24 | 显示全部楼层
mark一下,等待后续!
发表于 2017-9-8 09:10:27 | 显示全部楼层
请教如何绘制图形?
云淡风轻近午天
发表于 2017-9-8 10:57:19 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-9-8 11:20:23 | 显示全部楼层
这个可以研究下
发表于 2017-9-8 12:10:31 | 显示全部楼层
新东西,好好消化一下
发表于 2017-9-8 12:22:35 | 显示全部楼层
看完这篇感觉好点了
发表于 2017-9-8 13:25:21 | 显示全部楼层
辛苦了楼主 加油
GMT+8, 2026-1-15 13:25 , Processed in 1.715506 second(s), 10 queries , MemCached On.
