查看: 8567|回复: 5
Docker下安装HASS.IO执行command_line出错的解决办法
发表于 2018-12-14 21:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的设备是斐讯N1,Docker下安装的HASSIO,用的是neroxpsHASSIO一键安装脚本,想使用command_line实现自定义脚本,一直出问题,
问题曾在这个帖子反馈过,一直没解决,另一个帖子里的方法不适合于Docker下,然后就各种折腾,最后在一个贴子里找到了问题所在
就是路径问题,docker里的路径和Linux的绝对路径不一样,neroxps回的这句话又没有看懂,所以,利用command_line弄出了configuration.yaml在docker下的路径,
- platform: command_line
  command: "pwd"
  scan_interval: 60
然后把
  command: "python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/hello.py"
  scan_interval: 60
改成
  command: "python3 /config/custom_components/sensor/hello.py"
  scan_interval: 60
这样就可以执行了
docker路径
docker路径
流水无味
灌水之王
发表于 2018-12-15 07:51:35 | 显示全部楼层
看不懂系列 路过!
发表于 2018-12-15 08:43:29 | 显示全部楼层
docker exec -it homeassistant bash
上面这句就可以进入 homeassistant 的容器内部看啊~啥路径都在里面。当他是个虚拟机就是了
 楼主| 发表于 2018-12-15 11:45:26 | 显示全部楼层
上面这句就可以进入 homeassistant 的容器内部看啊~啥路径都 ...
渣渣表示很多东西都不明白,都是各种瞎折腾
发表于 2019-9-8 19:21:24 | 显示全部楼层
dalao hassio可以调用python2吗
发表于 2019-9-16 10:43:22 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2026-1-1 07:44 , Processed in 0.056234 second(s), 13 queries , MemCached On.
