查看: 7710|回复: 5
[求助] 利用command_line自定义sensor,首页没有数据,可能环境变量...
发表于 2018-12-4 02:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用command_line ,首先用python写了一个爬虫的。configuration.yaml里面配置好之后,首页并没有出现相应的图标。
  - platform: command_line
    command: "python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/querypower.py"
    scan_interval: 3600
    command: "python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/test.py"
测试没有效果,然后就写了一个test.py,只输出hello world
print("hello world")
然而,首页依旧没有显示
想请问一下python文件需要怎么传值,return 还是 print,什么类型的?sensor怎么使用?我看大佬cxlwill的技术小站里关于command_line用的就是print
2018-12-04 13:36:13 ERROR (SyncWorker_14) [homeassistant.components.sensor.command_line] Command failed: /usr/games/fortune song100
2018-12-04 13:36:13 ERROR (SyncWorker_16) [homeassistant.components.sensor.command_line] Command failed: python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/querypower.py
2018-12-04 13:36:13 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.components.sensor.command_line] Command failed: python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/tide.py
2018-12-04 13:36:13 ERROR (SyncWorker_8) [homeassistant.components.sensor.command_line] Command failed: python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/test.py
看了一下日志
2018-12-04 17:22:53 ERROR (SyncWorker_14) [homeassistant.components.sensor.command_line] Command failed: python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/querypower.py
另一个帖子里也看到了同样的情况,他的是树莓派,添加了环境变量之后就解决了,我按照他的设置,没成功。
我的是Docker下安装hassio,不知道该怎么设置,求大佬帮忙,谢谢!
发表于 2018-12-4 08:36:50 | 显示全部楼层
爬虫可以分享吗
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:47:21 | 显示全部楼层
我爬的是我宿舍的电费,而且,现在还没和command_line联动,可能哪里有问题,还得再研究研究
 楼主| 发表于 2018-12-4 21:14:04 | 显示全部楼层
有没有大神给点建议,问题出在哪?
发表于 2019-4-2 12:28:09 | 显示全部楼层
大佬,解决了吗?
发表于 2019-10-22 00:34:11 | 显示全部楼层
我也是 Docker, Samba add-on,路径用的是 /config/scripts/xxx.py AlanG_10_22_00_32_01.png
GMT+8, 2025-10-18 07:34 , Processed in 0.159980 second(s), 10 queries , MemCached On.
