查看: 10523|回复: 7
[经验分享] 你的树莓派如果你无法在HA执行command_line,可以参考下这个
发表于 2018-2-7 16:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前好好在运行的command line Sensor
在重新装了Passpberry的官方系统后竟然无法运行了
不知道各位有没有遇到这个情况,我搜了好久,终于解决了
各位可以参考下,不知道对你的设备是否有用;
我的报错内容:
ERROR (Thread-6) [homeassistant.components.sensor.command_line] Command failed: grep -c 'Login attempt' /home/homeassistant/.homeassistant/home-assistant.log
然后在网上搜了很久,找到一篇帖子,原地址如下:
https://community.home-assistant.io/t/command-line-sensor-issues/13188
凭着我的 高 gu 级 ge 英 fan 语 yi 水平,看懂这个丝毫不是问题.....
以下是我的操作步骤,如果错了,请各位大神放过:
首先当然是登录你的设备,ssh或者其他的方法....
然后你需要找到你homeassistant的systemd服务文件,我的是在:/etc/systemd/system/[email protected]每个人的路径可能不太一样)
找到后用编辑器打开[email protected],我用的是nano....
sudo nano /etc/systemd/system/[email protected]
打开后是这样的:
然后修改红框处的变量:
Environment=PATH="$VIRTUAL_ENV/bin:/usr/sbin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/sbin:/bin:$PATH"
然后同时按下ctrl+x,提示是否保存,输入y,保存并退出;
重新启动设备或者重新启动下homeassistant即可解决;
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
+ 10 分享是一种美德!
发表于 2018-2-8 13:38:56 | 显示全部楼层
想用ha的ssh命令控制群晖关机估计就是遇到了类似的权限问题.
不知道ha发送shell命令的时候用的是什么用户.
想按照你的帖子试试,树莓派和docker都没有找到类似的文件
 楼主| 发表于 2018-2-8 14:52:27 | 显示全部楼层
不知道ha发送shell命令的时候用的是什么用户. ...
使用HA通过ssh命令应该是要带上用户的吧...比如ssh [email protected]  ...
至于怎么发送我就不知道了...
但是如果没指定ssh登录用户的话,是无法登录群晖的吧,你可以把你使用的设置发出来让论坛里的大神查一下
发表于 2018-2-8 15:57:47 | 显示全部楼层
bilubin 发表于 2018-2-8 14:52
使用HA通过ssh命令应该是要带上用户的吧...比如ssh   ...
至于怎么发送我就不知道了...
树莓派docker的homeassisant
用的命令就是" ssh root@ip shutdown -h now"
一般ssh登录需要输入密码,但可以授权ssh-key,就不用,现在不成功我觉得就是不知道docker里ha通过shell命令用的什么用户,反正就是不行.
ssh连接树莓派在ssh群晖就可以实现关机.
发表于 2018-6-20 15:13:43 | 显示全部楼层
看起来很屌的样子
发表于 2018-12-5 01:26:10 | 显示全部楼层
2018-12-04 17:22:53 ERROR (SyncWorker_14) [homeassistant.components.sensor.command_line] Command failed: python3 /usr/share/hassio/homeassistant/custom_components/sensor/querypower.py
你好,这个错误,该怎么解决?用了这个方法,没作用
发表于 2019-4-10 15:56:04 | 显示全部楼层
确实是这个原因,问题已解决,感谢!
发表于 2019-11-19 02:38:17 | 显示全部楼层
嗯,感谢分享,我开始只知道把命令加上绝对路径,这样做一劳永逸,谢谢!
GMT+8, 2026-1-16 12:07 , Processed in 0.873864 second(s), 15 queries , MemCached On.
