楼主: liuje
[新奇玩法] 解決新版 [綠色PCB小愛同學] 無法寫入檔案+開機ssh+mico(3P排....
发表于 2018-12-2 19:42:59 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-12-2 13:51
底部腳墊撕開(帶點黏性, 但要撕開還是很容易的),  會看到有4個十字螺絲,  卸除螺絲, 就能把外罩整個抽出 ...
赞楼上,这个小问题也回
发表于 2018-12-4 11:54:38 | 显示全部楼层
这个单片机的链接给一下,楼主
发表于 2018-12-4 13:38:02 | 显示全部楼层
厉害,留个脚印备用
 楼主| 发表于 2018-12-4 14:02:48 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2018-12-4 11:54
这个单片机的链接给一下,楼主
請向賣家確認為  5V/16MHZ 的版本.   (不能是 3V/8MHZ版本, 串口沒法跑115200的速率)
https://s.taobao.com/search?q=ar ... d=tbindexz_20170306
发表于 2018-12-5 13:39:19 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-12-4 14:02
請 向賣家確認為  5V/16MHZ 的版本.   (不能是 3V/8MHZ版本, 串口沒法跑115200的速率)
https://s.taobao. ...
好的,谢谢!我先买回来,不懂再问你
发表于 2018-12-7 20:21:03 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-11-4 12:18
不用的.   只要做一次.      以後重開機時, 都會靠外掛的單片機處理兩件事..
1.  打開SSH功能
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:33:35 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2018-12-7 20:21
楼主,在刷arduino时出错,想请教是哪里的问题?
可能原因 :
1. 你確定你有AVR CPU專用的 編程器(燒錄器) ??     一般Arduino大部份使用USB轉TTL的轉接器就能燒錄代碼了.
   如果你的是USB轉TTL ,  就選擇正確的端口號就行了.  (從設備管理器去查詢正確的USB串口對應)
2. 如果不是上面的問題,  則Rx/Tx兩個管腳反接時,  也會出現這種錯誤提示.
3. 在燒錄pro mini時,  當顯示 "下載中(Downloading..." 提示後,  要在3秒以內按一下pro mini上的唯一按鍵
    也就是reset按鍵,  按了以後, 才會開始寫入.      如果不按,  大約7~8後,  同樣會看到這類的錯誤.
按以上3項再查一下,   應該能幫到你.
(也可參考下圖,  關鍵就是這3個要選對, 最後選 "上傳" 就行了,  記得上面第3點,
在提示 "上傳中" (或  "下載中..") 後, 要按下板上的唯一按鍵 .    如果是用USB轉TTL)
发表于 2018-12-7 22:40:04 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-12-7 22:33
可能原因 :
1. 你確定你有AVR CPU專用的 編程器(燒錄器) ??     一般Arduino大部份使用USB轉TTL的轉接器 ...
谢谢楼主的回复,我是用usb转TTL,我是直接打开arduino然后新建一个文件再把你的代码复制进去,不知这样子是否对,然后我是看了设备管理器的商品,是com3没有错,每次我都有先查看的,关于RX/TX我是RX接RX,TX接TX,不知是否要调过来,在烧录的时候我看到有上传后有按一下reset键复位,按完后灯一下灭了,然后过一两秒又快速闪了,不知是否正常。
 楼主| 发表于 2018-12-7 22:42:36 | 显示全部楼层
gzroc 发表于 2018-12-7 22:40
谢谢楼主的回复,我是用usb转TTL,我是直接打开arduino然后新建一个文件再把你的代码复制进去,不知这样 ...
試著 TX/RX對調一下.    應該是要交錯反接才行的..
发表于 2018-12-7 22:55:41 | 显示全部楼层
刚对调了一下,上传成功了。第四步是要下载拦截工具?但工具在哪呢?
GMT+8, 2026-1-15 05:05 , Processed in 0.582112 second(s), 13 queries , MemCached On.
