楼主: liuje
[新奇玩法] 解決新版 [綠色PCB小愛同學] 無法寫入檔案+開機ssh+mico(3P排....
发表于 2018-11-27 12:17:20 | 显示全部楼层
liuje 发表于 2018-11-27 11:25
正常您在 node-red後台, 應該要能看到設備輪詢成功的記錄, 以及接口調用成功的記錄, 才屬於能正常控制. ( ...
找到原因了,原来是https的证书问题。。。nodered针对如果采用证书认证的方式,需要先将证书导进去(同时配合口令),不然就会get请求失败。郁闷。用http方式调试成功,但是https怎么都不行(现在是证书倒进去了,认证也没报错了)。。。导入了证书但还是不能控制。 继续折腾找原因呗。
另外还遇到一个问题,就是那个多id播报(例如F大流程中的室内空气质量流程)貌似拦截没有成功,小爱把信息直接传给小米大脑,然后直接从云端获取数据播报了(没有从本地传感器获取播报,应该是根本就没有进入通过本地HA获取信息的流程)。
 楼主| 发表于 2018-11-27 12:26:22 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2018-11-27 12:17
找到原因了,原来是https的证书问题。。。nodered针对如果采用证书认证的方式,需要先将证书导进去(同时 ...
你必須把想要攔截的關鍵辭填入到下圖這邊,  才會起到攔截效果的喔.  否則它肯定跑到云平台去拿資料的.
发表于 2018-11-27 12:28:48 | 显示全部楼层
必须人工置顶
发表于 2018-11-27 12:42:31 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-11-27 16:06:44 | 显示全部楼层
OK 明白了,你的意思是 关键词 可能已经存在于小米云端了,所以直接被解析了。需要自己定制拦截关键词相关信息,才能在本地拦截,然后本地解析,对吗
 楼主| 发表于 2018-11-27 18:32:16 | 显示全部楼层
plutosherry 发表于 2018-11-27 16:06
OK 明白了,你的意思是 关键词 可能已经存在于小米云端了,所以直接被解析了。需要自己定制拦截关键词相 ...
也不是.     F大的script會來抓這邊有設置的 攔截語詞,   有抓到符合的,  就會截斷 轉到自定的node-red流程,
並且強制不播放 "找不到xxxxxxxxxxxx" 這句話.
沒有設置的,  就會讓小愛跑原來的邏輯,   走云服務器去處理你的語音命令了.
发表于 2018-11-27 18:56:18 | 显示全部楼层
这个厉害,准备改造一下
发表于 2018-11-28 12:20:58 | 显示全部楼层
新手,十分期待视频教程,谢谢大佬
发表于 2018-12-2 13:35:28 | 显示全部楼层
要是要得但是小爱底部怎么拆,外壳?不敢轻易动
 楼主| 发表于 2018-12-2 13:51:13 | 显示全部楼层
底部腳墊撕開(帶點黏性, 但要撕開還是很容易的),  會看到有4個十字螺絲,  卸除螺絲, 就能把外罩整個抽出來.
就會看到PCB.
GMT+8, 2026-1-15 03:28 , Processed in 1.778764 second(s), 12 queries , MemCached On.
