楼主: neroxps
HASSIO 安装一键脚本
 火...   [复制链接]
发表于 2021-3-9 09:05:33 | 显示全部楼层
asdasdqqq 发表于 2021-3-9 00:15
教程里的APPEND root=LABEL=ROOTFS 后少了一个空格
谢谢,我比较了你发的那个配置,好像没什么问题呢,我运行run usb_boot 系统没任何提示就直接启动系统了,系统也没启动起来,好像一直在显示加载什么东西样,请问下你用的是那个教程呢?发个地址我也参考下。再次感谢!
发表于 2021-3-9 16:02:43 | 显示全部楼层
peter5858 发表于 2021-3-9 09:05
谢谢,我比较了你发的那个配置,好像没什么问题呢,我运行run usb_boot 系统没任何提示就直接启动系统了, ...
https://www.right.com.cn/forum/thread-4057162-1-1.html
发表于 2021-3-9 22:25:08 | 显示全部楼层
日志指令不显示,查看运行状态指令显示这样。
root@HassIO:~# systemctl status hassio-supervisor.service
* hassio-supervisor.service - Hass.io supervisor
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hassio-supervisor.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2021-03-09 14:22:46 UTC; 3s ago
    Process: 3695 ExecStartPre=/usr/bin/docker stop hassio_supervisor (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Process: 3702 ExecStart=/usr/sbin/hassio-supervisor (code=exited, status=126)
   Main PID: 3702 (code=exited, status=126)
请问是不是没安装上????在安装的过程中docker拉取完毕,但是卡在启动hass上面好几个小时。重启后发现还是没安装上。
 楼主| 发表于 2021-3-10 07:22:50 | 显示全部楼层
请问是不是没安装上????在安装的过程中docker拉取完毕, ...
docker logs -f hassio_supervisor
发表于 2021-3-10 08:11:52 | 显示全部楼层
输入这个指令啥也不返回。
 楼主| 发表于 2021-3-10 08:49:04 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2021-3-10 08:11
输入这个指令啥也不返回。
sudo -s
docker ps -a
docker logs hassio_supervisor
三个命令都截图发上来谢谢,如果的确卡住,重启后再输一次 发上来
发表于 2021-3-10 10:10:31 | 显示全部楼层
neroxps 发表于 2021-3-10 08:49
sudo -s
docker ps -a
这是全新安装时的提示。
[warn] 开始 hassio 安装流程。(如出现 [Warning] 请忽略,无须理会)
[warn]
[warn] If you want more control over your own system, run
[warn] Home Assistant as a VM or run Home Assistant Core
[warn] via a Docker container.
[warn]
[warn] If you want to abort, hit ctrl+c within 10 seconds...
[warn]
[warn] ModemManager service is enabled. This might cause issue when using serial devices.
[info] Creating NetworkManager configuration
[warn] Changes are needed to the /etc/network/interfaces file
[info] If you have modified the network on the host manualy, those can now be overwritten
[info] If you do not overwrite this now you need to manually adjust it later
[info] Do you want to proceed with overwriting the /etc/network/interfaces file? [N/y]
[info] Restarting NetworkManager
[info] Wait for networkmanages to start.
[info] Install supervisor Docker container
[info] Install supervisor startup scripts
[info] Install AppArmor scripts
[info] Start Home Assistant Supervised
[info] Installing the 'ha' cli
[info]
[info] Home Assistant supervised is now installed
[info] First setup will take some time, when it's ready you can reach it here:
[info] http://10.10.10.202:8123
[info]
[info] 等待 homeassistant 启动(由于 hassio 启动需要从 github pull addons 的库,所以启动速度视 pull 速度而定。)
这是三个指令的返回。
root@HassIO:~# sudo -s
root@HassIO:~# docker ps -a
CONTAINER ID        IMAGE                                   COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
53097959fc61        homeassistant/amd64-hassio-supervisor   "/init"             2 seconds ago       Created                                 hassio_supervisor
root@HassIO:~# docker logs hassio_supervisor
root@HassIO:~#
系统版本是20.10.不知道是不是系统的问题。
 楼主| 发表于 2021-3-10 10:34:50 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2021-3-10 10:10
这是全新安装时的提示。
这是三个指令的返回。
不应该啊 docker logs hassio_supervisor 应该有日志出来才对的
发表于 2021-3-10 11:34:47 | 显示全部楼层
不知道,我的就没有。
 楼主| 发表于 2021-3-10 11:41:11 | 显示全部楼层
a4610759 发表于 2021-3-10 11:34
不知道,我的就没有。
什么设备,什么操作系统
GMT+8, 2025-9-16 03:02 , Processed in 1.180958 second(s), 5 queries , MemCached On.
