楼主: c1pher_小愚
国内首发-非docker群晖成功部署homebridge,思路及填过的坑
 火.. [复制链接]
 楼主| 发表于 2017-11-4 20:56:42 | 显示全部楼层
villen 发表于 2017-11-3 22:24
在白裙上chroot安装完成hb,运行homebridge,出现如下错误:
/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modul ...
依赖的软件再重装一遍,肯定是哪个没装上
发表于 2017-11-16 11:34:04 | 显示全部楼层
这简直就是一盏明灯啊
发表于 2017-11-26 08:51:17 | 显示全部楼层
我的也是DS216J当时也是研究这个,怎么把homebridgge装上,限了能力水平有限,后来放弃了。
发表于 2017-12-10 23:38:41 | 显示全部楼层
byrain 发表于 2017-7-7 15:06
感谢LZ分享, 中午按照这个教程已经成功安装。
设备 DS216J
系统 DSM6.1
我也是 216j 啊 大神求指导 我好几天了都不行啊
发表于 2017-12-16 21:06:15 | 显示全部楼层
真的折腾了!!!我用的是Qnap。。。
发表于 2017-12-18 15:54:42 | 显示全部楼层
想知道  这种和docker部署  有什么利弊吗?  还是效果一样
 楼主| 发表于 2017-12-18 16:09:21 | 显示全部楼层
因为不支持docker 才要这么做,支持docker 谁还这样搞
发表于 2017-12-18 16:13:49 | 显示全部楼层
哈哈  原来这样  我以为有其他好处什么的   谢谢解答
发表于 2018-2-5 11:25:34 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2018-3-8 12:27:08 | 显示全部楼层
大神 能帮忙看一下这些错误如何结局吗
Unable to install package warrant==0.6.1: Command "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-rndmtv8a/pycryptodome/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-6u73bfs1-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-rndmtv8a/pycryptodome/
下午12:16 util/package.py (ERROR)
Setup failed for homekit: Could not install all requirements.
下午12:13 setup.py (ERROR)
Not initializing homekit because could not install requirement HAP-python==1.1.5
下午12:13 requirements.py (ERROR)
Unable to install package HAP-python==1.1.5: Command "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-49jqddsq/pycryptodome/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-v1gpqbgj-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-49jqddsq/pycryptodome/
下午12:13 util/package.py (ERROR)
Setup failed for discovery: Could not install all requirements.
下午12:10 setup.py (ERROR)
Not initializing discovery because could not install requirement netdisco==1.2.4
下午12:10 requirements.py (ERROR)
Unable to install package netdisco==1.2.4: Command "/volume1/@appstore/py3k/usr/local/bin/python3 -u -c "import setuptools, tokenize;__file__='/tmp/pip-build-cw268y1t/netifaces/setup.py';f=getattr(tokenize, 'open', open)(__file__);code=f.read().replace('\r\n', '\n');f.close();exec(compile(code, __file__, 'exec'))" install --record /tmp/pip-epvriu7r-record/install-record.txt --single-version-externally-managed --prefix --compile --user --prefix=" failed with error code 1 in /tmp/pip-build-cw268y1t/netifaces/
下午12:10 util/package.py (ERROR)
GMT+8, 2026-1-16 14:14 , Processed in 0.671259 second(s), 11 queries , MemCached On.
