楼主: c1pher_小愚
国内首发-非docker群晖成功部署homebridge,思路及填过的坑
 火.. [复制链接]
发表于 2017-10-11 10:13:35 | 显示全部楼层
n54l 黑群晖能用吗
 楼主| 发表于 2017-10-11 18:04:52 | 显示全部楼层
zjhzsz 发表于 2017-10-11 10:13
n54l 黑群晖能用吗
如果你是黑群 为什么不直接装到主机的Ubuntu里,装群晖里是多此一举。
我这个方法不区分黑白群晖,只要在你的三方市场里找到chroot就能装
发表于 2017-10-13 09:46:23 | 显示全部楼层
我这个方法不区分黑白群晖,只要 ...
装黑群晖是为了做nas,直接装实体机的,一直开着,所以做homebridge啊
发表于 2017-10-17 21:06:44 | 显示全部楼层
不错,学习
发表于 2017-10-25 22:17:58 | 显示全部楼层
好可惜啊,ds213+和ds413的架构不支持chroot
https://github.com/SynoCommunity/spksrc/issues/834
 楼主| 发表于 2017-10-28 02:39:16 | 显示全部楼层
https://github.com/SynoCommunity/spksrc/issues/834 ...
遗憾。。。。
发表于 2017-10-29 22:23:44 | 显示全部楼层
向楼主请教一个问题:看最后一张图片好像楼主连接了Broadlink RM 设备,不知道楼主的RM设备是哪一款?我购买的 是支持红外+射频的RM Pro,在树莓派上安装hb,但是hb在启动时无法找到RM设备,也无法学习Hex码.不知道楼主是否遇到过这种问题???
 楼主| 发表于 2017-10-29 23:10:09 | 显示全部楼层
Jarvis 发表于 2017-10-29 22:23
向楼主请教一个问题:看最后一张图片好像楼主连接了Broadlink RM 设备,不知道楼主的RM设备是哪一款?我购买的 ...
我买的就是 红外+射频的RM Pro
学码功能不太稳定,有时候学到的可以用,有时候就不行。
后来我直接用安卓手机装了博联的那个软件,然后把博联的配置导出用python脚本读的码
发表于 2017-10-29 23:22:40 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2017-10-29 23:10
我买的就是 红外+射频的RM Pro
后来我直接用安卓 ...
感谢回复,我去试一下这种方法.
发表于 2017-11-3 22:24:44 | 显示全部楼层
在白裙上chroot安装完成hb,运行homebridge,出现如下错误:
/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56
  dns_sd.DNSServiceRegister(self.serviceRef, flags, ifaceIdx, name,
Error: dns service error: unknown
    at Error (native)
    at new Advertisement (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:56:10)
    at Object.create [as createAdvertisement] (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/mdns/lib/advertisement.js:64:10)
    at Advertiser.startAdvertising (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Advertiser.js:47:30)
    at Bridge.Accessory._onListening (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/Accessory.js:655:20)
    at emitOne (events.js:96:13)
    at HAPServer.emit (events.js:188:7)
    at HAPServer._onListening (/usr/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/lib/HAPServer.js:190:8)
    at EventedHTTPServer.emit (events.js:188:7)
运行
dbus-daemon --system
/etc/init.d/dbus restart
service avahi-daemon start
结果如下:
root@villenzhang:/# dbus-daemon --system
root@villenzhang:/# /etc/init.d/dbus restart
[ ok ] Stopping system message bus: dbus.
[FAIL] Can't start system message bus - /proc is not mounted ... failed!
root@villenzhang:/# service avahi-daemon start
[FAIL] Starting Avahi mDNS/DNS-SD Daemon: avahi-daemon failed!
有人知道是咋回事吗。。。。。。
GMT+8, 2026-1-16 10:58 , Processed in 0.685949 second(s), 17 queries , MemCached On.
