楼主: c1pher_小愚
国内首发-非docker群晖成功部署homebridge,思路及填过的坑
 火.. [复制链接]
云淡风轻近午天
发表于 2017-8-8 13:01:09 来自手机 | 显示全部楼层
呃,手机回复直接发出来了,要是能做到就好,我现在也想看看群晖怎么推送的了
发表于 2017-8-18 18:54:45 | 显示全部楼层
大神,安装 update-alternatives提示:
root@homeassistant:/# apt-get install update-alternatives
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
E: Unable to locate package update-alternatives
 楼主| 发表于 2017-8-18 20:23:37 | 显示全部楼层
Readi ...
已经有了不需要安装了
发表于 2017-8-18 21:48:03 | 显示全部楼层
25989406 发表于 2017-8-18 20:23
已经有了不需要安装了
谢谢大神,再问个弱智的问题,config.json放在哪里啊
 楼主| 发表于 2017-8-18 21:56:09 | 显示全部楼层
我放在这里了 /root/.homebridge/
发表于 2017-8-18 22:19:17 | 显示全部楼层
homebridge.sh里面写的"/root/.homebridge/run.sh"
run.sh是不是就是配置的install.sh啊?如果不是的话,install.sh也是配置在这个文件夹吗?
 楼主| 发表于 2017-8-18 23:55:42 | 显示全部楼层
run.sh是不是就是配置的install.sh啊?如果不是的话 ...
我这里从头到尾都没有提过install.sh
run.sh是chroot环境下的启动脚本
发表于 2017-8-19 16:03:28 | 显示全部楼层
大神,我又来了,有个问题怎么解决啊
root@homeassistant:/# homebridge
bash: homebridge: command not found
发表于 2017-8-19 20:21:17 | 显示全部楼层
按照大神的指导弄好了,脚本有个地方还和我的不一样,修改了一下
发表于 2017-8-19 23:56:54 | 显示全部楼层
重启了一下,出来个这:
*** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
*** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
*** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat? ... =DNSServiceRegister>
GMT+8, 2026-1-16 10:57 , Processed in 0.144097 second(s), 12 queries , MemCached On.
